Още не съм стигнал до парно, но съм на етап полагане на ВиК и тръби за парно, така че за целта ми е нужна информация за мощностите на отоплителната система, за да определя физическите размери на радиаторите.
До сега не съм се имал взимане-даване с отоплителни системи, така че всяка помощ ще ми е добре дошла. Попрочетох из форума и си изградих някаква ‘обща’ представа, но бих искал по-компетентните да ми проверят сметките и да допълнят многото ми липсваща информация.
Къщата е с чист обем за отопление ~700м3. зидарията е изцяло с поротерм тухли, дограмата е дървена 70мм-рамка/28мм стъклопакет с К стъкло. Предвижда се външна изолация.
По моите сметки:
700м3 х 55вата = 38.5квата.
Да речем, че съм се спрял на радиатори:
H=500мм ~ 162вата при 90градуса / 90вата при 60градуса
38.5квата / 90вата(ребро) = 430 ребра
Приятел ме посъветва да ползвам панелни радиатори, тъй като били по-изгодни. Ако сметките по-горе са ми верни значи ли, че алуминиев радиатор с 15 ребра (15х162вата=2430вата) се равнява на панелен радиатор ~ 2430вата? Да припомня, че информацията ми трябва, за да определя физическите размери на панелните радиатори и съответно на какво разстояние да изведа тръбите.
Втори въпрос: гледам че има различни типове (тип 21, 22, 33 линка е произволен) панелни радиатори. Има ли съществена разлика между тях или е най-вече до вкус и място?
Трети въпрос: след като се инсталират повече ‘ребра’ за да се повиши ефективността при работа на ниска температура предполагам е нужно да се предвиди някакъв допълнителен резерв на котлето, за да може да се справи с по-големия обем. Нужно ли е, и ако да, с какъв %? Взимайки предвид по-горните сметки какъв ‘размер’ котел ще ми е нужен? 50кватово котле ще свърши ли работа?
Още не съм решил какъв ще е котела. На газ или на дърва и въглища. Има ли значение при определяне на мощността му? До колкото знам гозовите имат по-добри кпд-та.
Благодаря предварително.
По моите сметки:
