Привет на всички майстори.Проблемът ми е следния:един от глидерите на чугунен радиатор е съвсм леко спукан и сълзи....въпросът ми е има ли вариант да се залепи в домашни условия?Иначе начина с купуване на нов го знам
.Благодаря предварително.
9 мнения в "Бързо решение на проблем-как?"
Rumen Iankov
Може с пяна за прозорци ако не е много голям теча.
Rumen Iankov
С пяната направих в къщи на един чугунен радиатор.Имаше теч между снадките и пръснах малко смяна и така изкара 5 години без да тече.Е малко грозно стои но все пак е решение.Но нека и други колеги се изкажат.
montoya
С епоксидна смола /в училище по практика сме лепили двигателен блок на ЗиЛ 130 и държи много яко ако се направи както трябва. Ограничава се пукнатината с малка бургия в двата края и пукнатината се задълбочава под ъгъл 45градуса и се залива с епоксидна смола/ или поксипол или пък с електрожен с чугунен електрод, само че трябва два фаража да се пази от пръските шлака.
2v6
tanatos написа:Привет на всички майстори.Проблемът ми е следния:един от глидерите на чугунен радиатор е съвсм леко спукан и сълзи....въпросът ми е има ли вариант да се залепи в домашни условия?Иначе начина с купуване на нов го знамС "Капчица" или друг вид каноконлит..Благодаря предварително.
За целта трябва в радиатора да има вакуум - отгоре трябва да е затапен, а отдолу да се източи. Това се отнася и за метода с пяната.
Влагата и в двата случая помага, така че не е нужно да се суши!
илко илиев
ако можеш и ако е дупчица набий една клечица и няма да имаш проблем,а пък и чугуна се заварява със специални електроди,мисля че бяха блюлер за чугун заварявал съм и става
Тема "Бързо решение на проблем-как?" | Включи се в дискусията:
