Здравейте! едноетажна къща с печка с водна риза 12 KW захранва 6 радиатора "тип лира, по 6 тръби и дължина 3 метра" на два лъча по 3. Единия с дилжина 12 м и последния радиатор е с ф 1.5 цола другите с 2. другия 6метра и ф на тръбите 1 цол. разширителен съд 600 литра на височина "долна ниво" 3 метра. Без помпа. Ще работи ли така тази система и как е по добре затворена или отворена. Благодаря за отговорите!
		gniav
				- напреднал
				8 мнения в "затворена или отворена система"
		naskov
gniav написа:Здравейте! едноетажна къща с печка с водна риза 12 KW захранва 6 радиатора "тип лира, по 6 тръби и дължина 3 метра" на два лъча по 3. Единия с дилжина 12 м и последния радиатор е с ф 1.5 цола другите с 2. другия 6метра и ф на тръбите 1 цол. разширителен съд 600 литра на височина "долна ниво" 3 метра. Без помпа. Ще работи ли така тази система и как е по добре затворена или отворена. Благодаря за отговорите!Без помпа няма да работи
		filmatoplo
Виждал съм го и работи без помпа , но топлите тръби са развити под тавана на 20 санта и се спускат надолу към радиаторите а студената върви под радиаторите с наклон към печката . Със съответните наклони и диаметри на тръбите .
		filmatoplo
Не по малък от 3% .Тръбите е хубаво да са тихелман свързани .2 цола  става .
															Тема "затворена или отворена система" | Включи се в дискусията:
.gif)
