Здравейте, имам малко дървено бунгало и търся съвет как да изкарам комин през една от стените, за да мога да паля през зимата кюмбе. Стената е изградена от иглолистни дъски 4.4см и няма никаква друга изолация. Видях някакви преходници за комин през стена, но са за дебели стени и цената е над 500 лв. Има ли по бюджетен вариант тип направи си сам?
color
38 мнения в "Прекарване на комин през стена на дървено бунгало"
Трифон П.Трифонов
https://photos.app.goo.gl/nCy3wygNtBJacCdW8
Мантаж и тест. На 12 секунда се вижда "класическата" ламарина, с отвор за кюнеца, както и екраните над кюнците- тази печка зачервява кюнците до шапката, затова пазим и дървения таван.
Зад ламарината е направено точно както го е написал Еспейса.
Вече почти шест години няма оплаквания.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Двоен иноксов димоотвод ф130/180 с вата между двата слоя струва 60лв за 50см и 110лв за метър
Трифон П.Трифонов
Спестява всякакви заигравки и кандидат майсторски изпълнения. Най-доброто е, макар да излиза скъпо.
Трифон П.Трифонов
И печката по полячка- по цепеничка на час!
Като се запалят кюнците на такова бунгало, телефона набира 166 около 10 минути преди събитието.
gogo7777
нед окт 13, 2024 5:55 pmLazarGanev написа: Двоен иноксов димоотвод ф130/180 с вата между двата слоя струва 60лв за 50см и 110лв за метър+ 100
....а може и сам да си го направи
gogo7777
нед окт 13, 2024 8:06 pmТрифон П.Трифонов написа: И печката по полячка- по цепеничка на час!Тука обърка тирето
Ба 166, нема смисъл да ви разкарва, само ще разкаляте двора.
Последна промяна от gogo7777 на нед окт 13, 2024 8:42 pm, променено общо 1 път.
Тема "Прекарване на комин през стена на дървено бунгало" | Включи се в дискусията:
