КЪМ ТЕЗИ КОИТО ИМ ПРЕДСТОИ ИЗБОР НА КАМИНА, която освен да създава романтика искат и да отопляват жилището или къщата си.
ЕТО НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ ПРЕПОРЪКИ:
- Подгответе се за хамалуването, мъкненето на дървата, почистването и постоянното присъствие на пепел
- Трябва ви ИСТИНСКИ КОМИН с керамични пръстени и топлоизолация
1. Камината да НЕ е по-мощна от радиаторите които ще захранва.
2. Да не ползва въздуха от помещението където е монтирана
3. Хубаво е да е конструирана така че да доотнема топлина от отработените газове
4. Да има възможност за двустранно зареждане - лицето откъм хола кефи гостите, докато вие с чувалите и кашоните от банани зареждате камината от към коридора...
5. Да е 100% безопасна. т.е. да не се взриви дори ако гори, надумкана яко с дъвра, няма ток, UPS-a е развален, а "каминджията" е забравил да отвори спирателните крановете след като е почистил филтъра на помпата.
6. Автоматично да поддържа оптимален режим на горене и да не прави нагар
7. Под камината монтирайте сифон - ако протече (а тя ще протече рано или късно) да не наводни хола
КАК ДА СИ ИЗБЕРЕТЕ МАЙСТОР или ФИРМА?
Покажете горните изисквания.
Кажете на изпълнителя, че след приключване на монтажа ще тествате системата
- да е способна с едно зареждане да поддържа 2-3 часа температура на водата над 60 градуса, при външна температура около 0 градуса.
- при включен абсорбатор камината не трябва да пуши.
- ТЕСТ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ - В ТЯХНО ПРИСЪСТВИЕ (на майсторите и на проектантите) ЗА ГАРАНЦИЯ при затворени кранове на ИЗХОДА и ВХОДА НА водната риза да бъде запалена камината (това е най-безумната вероятност, но така стават понякога взривовете и гинат хора) - при интелигентно изпълнен монтаж би трябвало да сработят защитите против прегряване и против взривяване.
АКО започнат да ви ФилосоФстват че така не се прави ...потърсете друг майстор или фирма изпълнител!!!
УСПЕХ
УСПЕХ
Последна промяна от ivo-hd на нед мар 08, 2009 1:51 pm, променено общо 4 пъти.
