За рамка на колектора използвах алуминиев профил, който запълних с фибран. Дъното му е от италбонд. Върху него залепих също фибран, а върху фибрана - вата. Стъклото което мисля да използвам за колектора е триплекс /3+3 мм /. Ориентирайте ме какви медни тръби и медна ламарина /тя възможно най-тънката ли да бъде/ да използвам. А на колко градуса трябва да бъде поставен колектора? В коя посока ще има най-голям ефект от него . Живея на 2 етаж в четири етажна кооперация с наклонен покрив от цигли. Загрятата вода трябва да се връща до втория етаж.
kakakala
102 мнения в "Почнах и аз слънчевия колектор ..."
gorgidanchev
36 градуса.Но пак зависи къде е в...Бъргария...
Zurlata
vanko68 написа:..ако наблягаш на зимния добив-няколко градуса по-изправен,и обратното....Б*х тия няколко градуса по-изправен направо са си 20 градуса по-изправен! Зимата най-малкия ъгъл когато слънцето е най високо( точно на линията север-юг) ъгъла е към 21 градуса, около 12:20h на обяд да не говорим преди обяд или след обяд е още по-малък
naskov
Немците много държат на естетическия вид на покрива. Затова чести гледки в Германия са насочени на изток или на запад колектори, при това вградени в покрива или разположени непосредсвено над керемидите. Ориентация различна от южната компенсират с един или два колектора в повече. Или както се казва-плащай бабо за хубост
Браво за начинанието , 190 лева е един турски алуминиев панел . Днес в Сливен видях едно чудо - вакумен панел монтиран наобратно - колектора доло а пурите нагоре .
vanko68
http://geotok-bg.com/indexFrames.htm
Погледнете картинките в раздела "слънчеви вакуумно-тръбни колектори" и ще видите,че има и такива решения.
Тема "Почнах и аз слънчевия колектор ..." | Включи се в дискусията:
