gniav - напреднал
Здравейте! едноетажна къща с печка с водна риза 12 KW захранва 6 радиатора "тип лира, по 6 тръби и дължина 3 метра" на два лъча по 3. Единия с дилжина 12 м и последния радиатор е с ф 1.5 цола другите с 2. другия 6метра и ф на тръбите 1 цол. разширителен съд 600 литра на височина "долна ниво" 3 метра. Без помпа. Ще работи ли така тази система и как е по добре затворена или отворена. Благодаря за отговорите!
sian - специалист
защо са ти 600л. за разширител
sian - специалист
ако печката и радиаторите са в една равнина няма как да стане
доколкото си спомням за да има циркулация най-ниската точка на радиаторите не трябва да е по-ниско от 2/3 от височината на водната риза
naskov - майстор
gniav написа:
Без помпа няма да работи
tyo - специалист
gniav написа:
...Без помпа. Ще работи ли така тази система и как е по добре затворена или отворена. Благодаря за отговорите!
За да работи система на термо-сифонния принцип /тоест без без помпа/ трябва да има достатъчна денивелация.
filmatoplo - майстор
Виждал съм го и работи без помпа , но топлите тръби са развити под тавана на 20 санта и се спускат надолу към радиаторите а студената върви под радиаторите с наклон към печката . Със съответните наклони и диаметри на тръбите .
gniav - напреднал
с тръби 2 цола ще стане ли и какъв да е наклона
Не по малък от 3% .Тръбите е хубаво да са тихелман свързани .2 цола става .
Тема "затворена или отворена система" | Включи се в дискусията:
