etconev - специалист
Здравейте. В момента съм в процес на ремонт и заедно с всичко друго, реших да сменям и радиатора. Отоплявам се на локално газово парно с котел 24kw. Стаята е с размери 7х3,50х2.60м. или около 64 куб.м. Има външна и вътрешна изолация и ПВЦ дограма. До сега радиатора който ни топлеше беше алуминиев, стар, от преди около 20 години, мисля, че са произведени в Стражица. Радиатора има 25 рубра с височина 46 см.
Сега искам да взема нов, по - добре изглеждащ радиатор, защото на зелия ремонт, колкото и да го боядисвам този, по-хубав не може да стане.
Въпросът ми е какъв и колко голям трабва да е радиатора за да ме топли ефективно. Кои радиатори са по - хубави, алуминиевите или панелните и естествено какви пари са?
Благодаря предварително.
filmatoplo - майстор
Ако ти позволяват тръбите си сложи вентилконвектор макс 5 киловата да се родиш.Цената му е има няма 350 лева а ребрата ги смятай по 18-20 броя лева са доста пари.
barekov1 - специалист
Лично на мен, не ми е приятно докато спя да ми бръмчи нещо на главата. Аз бих взел панелен. Има хубав дизайн, а и са доста по-евтини. Алуминиевите са по скъпи и постоянно им се сменя дизайна (няма да си актуален с модата). А и вече не ги правят с голямо процентно съдържание на алуминий като твоят. http://www.novatherm-bg.com/main/index. ... &Itemid=34
LazarGanev - "Велик майстор"
Панелен Н600х1600 или Н600х1800 за около 200лв
Това помещение 25 кв няма да е спалня сигурно -или панелен или конвектора .За последния не се ревизирайте - знам че тенденцията в топлотехниката е китайския мениджмънт евтини материали ,но това може да ни изиграе лоша шега :wink: .
filmatoplo написа:
Какво представляват тези вентилконвектори, стават ли за локално парно на газ и няма ли да пречат на другите радиатори? Не можах да намеля много инфо за тях, а и не знам как изглеждат.
Тема "Колко голям трябва да ми е радиатора" | Включи се в дискусията:
