Миналата зима си взех камина на Девил,проблема е следния- на камината не и достига кислород ,гори добре само когато е леко открехната вратичката,не знам какво да я правя,помагайте!
valdess
- помощник
7 мнения в "Камера с водна риза -Deville проблем"
Takezo Sensey
- модератор
На по-мощните камини, първичния въздух за горенето се "доставя" отвън с помощта на въздуховод вкопан в пода .
romanpm
Аз пробих на дъното под чекмеджето за пепелта отвор 10Х10 см и отдолу затворих пространството и изведох тръба фи 50 през стената при мен е удобно , покрих дъното с огнеупорни тухли 2-3 см като ги прорязох с флекс там където е решетката и така дъното се пази от изгаряне там няма водна риза и може да се слагат и въглища , гори добре при затворена вратичка
И мойто Прити гори по добре когато отворя вратата на балкона -иска си тръбичка със свеж въздух отвън . Понякога когато отварям вратичката за зареждане пропушва , обаче когато отворя редом с нея и врата не пуши -изглежда тягата се повишава .Стената е на 20 санта от камината -време е да пробия отвор и да вкарам тръбичка до под скарата .
Тема "Камера с водна риза -Deville проблем" | Включи се в дискусията:
