Според всички указания за стоманени котли, входящата температура на водата не трябва да е по-малка от 65 градуса, а изходящата не по-малка от 80 градуса. В противен случай котлето ще корозира и ще се намали експлоатационния срок. Д ама не! Аз определено не съм спазвал тази особеност поради незнание.
Моят котел е минал 4 сезона на работа и след много трудно основно почистване установих следното. Долната част на водната риза след почистване от нагар е като нова, направо лъщи.
Но горната част от водната риза е корозирала.
На практика се получава, че при по-ниска температура на водата (каквато е в долната част на котлето) корозия не се получава. При по-висока температура (каквато е в горната част) корозия има! Въпросът е как да я предотвратя за напред? Продължавам с другите дефекти. Долната част до скарата има две тухли от страни.
Вече за нищо не стават, напукани са и се ронят. Да ги махна ли? Ще навреди ли на котлето? Тухлите са само отстрани, в дъното няма.
И като за накрая, котлето има една цепнатина точно до отвора за изгорелите газове. Там няма водна риза(незнам защо). С какво да я залепя? Имам под ръка електрожен, дали ще стане?
