kuuuuuul - майстор
Ще сменям котлето/самоделка/ с употребявано турско чугунено 24кв.
1.Етаж 75м3 22брх50см чугунени,лира и 80л.със серпентина/не се живее/
2.Етаж 212м3 56бр. х50см алуминий ,три подови фи16 общо 210м
,радиаторите са за резерва само 15бр. ще се ползват постоянно, две лири+ 150л бойлер.
От горе не се живее,няма изолация,има ПВЦ дограма.
В момента от котлето до щранговете към 2ет./1,50м е 3/4 поцинкована тука е и помпата,на горе е 1ц. ал.вл., хич не ми се сменя с цол поради финансови причини основно ,ще се топли втория етаж даже без единия кръг на подовото.
Старите кюнци 130мм ,а на котлето 150мм комина с коминни тела 15/15 около 10м височона ,два отвора един до друг/евенуално свързване ако е необходимо?/
Очаквам вашите съвети. :prost:
filmatoplo - майстор
За всичките уреди си на границата , ама щом няма да се ползват на куп -става . Зависи вече колко ще падат температурите под нулата . Иска хубави дърва или калорични въглища - предполагам подовото го караш на котелната температура без отделна помпа и смес вентил или си го включил след радиаторите и в двата случая ще работи . Демир Докум ли е котела .
kuuuuuul - майстор
Да Демир Докум без вентилатор,подовото си има всичко помпа,вентил,дебитомери радиаторите са отделно като резерва най вече се чудя какво да правя с комина да ли ще има нужда да ги свързвам двата заедно.
2v6 - майстор
kuuuuuul написа:
Тръбите няма да са проблем щом имаш помпа.
Комин 10 м, 15х15 см квадратно сечение е напълно достатъчен за кюнец ф150мм :idea: Трябва само да разшириш отвора за да свържеш кюнец ф150мм директно.
Същия отвор (150х150 или 100х200) трябва да се осигури и за свеж въздух - някъде на външна стена близо до котела, възможно по-ниско :!:
kuuuuuul - майстор
Хиляди благодарности на 2v6,като свърша с котлето почвам термопомпата въздух вода.
Iliev Labs - специалист
2v6 написа:
Мисля че може и по-малък да е отворът. Зависи от дължината на въздуховода. И сигурно ще прави конденз, този въздуховод, ако е без изолация.
2v6 - майстор
Iliev Labs написа:
2v6 написа:
Толкова пишеше в упътването на един котел 24 kW. Не се споменаваше за въздуховод.
На този комин може и само въздуха от фугите на вратите е прозорците да е достатъчен :idea: За първоначално палене на студен комин е хубаво да има лесен достъп на свеж въздух за да не пропушва.
kuuuuuul - майстор
Котлето се намира в гаража/около 70м2/ с три врати които не са много уплатнени и е далечко от външните стени така че първо ще пробвам без въздуховод :?
Тема "Започвам ремонт на парното" | Включи се в дискусията:
