kambekambe - помощник
Някой да знае какъв е минималният радиус на огъване (без да се прегъне )на тръба с Аl вложка Ф16
filmatoplo - майстор
Без пружина 15-20 см , с пружина 8-10 см
AntonBM - специалист
Минималният радиус на огъване = 5 х диаметъра.
За тръба 16 се получава радиус на огъване 8 cm (диаметър 16 cm).
Повече информация тук:
http://www.aries.ms/uploads/File/Aquath ... log_BG.pdf
Аз лично не бих напъвал да постигна минимума!
Последна промяна от AntonBM(стар) на пет сеп 04, 2009 11:42 am, променено общо 2 пъти.
naskov - майстор
На китайските е доста голям -около 150мм, на марковите двойно-по малък. Ако ползваш пружини можеш да постигнеш още по-добри резултати.
Благодаря за бързия отговор
С вътрешна е по сигурно , с външна се пречупва ако не се внимава . То зависи от вида и качеството на тр - има едни челна заварка и др с застъпване на алуминия в тръбата - ама коя беше по здрава не си спомням .Ако се страхувате от пречупване сложете колена на местата .
Тема "Мин. радиус на огъване на тръба Ф16 с Аl вложка" | Включи се в дискусията:
