Благодарение на Вашите отговори и съвети във форума успях да сътворя локалното парно в къщи и съм много горд че само две връзки в колекторната кътия прокапаха и нито една от заварките по медната инсталация.Но се стигна до връзването на помпата,термодатчика и юпиеса,а не съм запознат с тази материя и затова Ви моля за помощ.Помпата е termowatt,UPS e български с възможност за външен акумулатор а термодатчика е италиански prodigy.Помпата има 3 входа(L -фаза,N -minus i заземяване),юпиеса има захранващ кабел с щепсел и изходящ (кафяв -фаза,син -минус и жълтозелен-заземяване) а терморелето три крачета с следното обозначение 1 . 2 . и Р1 и не мога да свхана кое къде да вържа.
krasi_500
- помощник
12 мнения в "Свързване на пома+термо реле + юпиес"
За парно терморегулатора се свързва - Р1 и 2 .
naskov
krasi_500 написа:В 2 влиза фазата от юпиеса и от Р1 излиза към L на помпата,така го разбирам или греша?Да, просто свързваш фазата от ЮПС да речем към 2 и след това от Р1 я продължавш към фазата на помпата. Нулата и масата от ЮПС се свързват директно към помпата без да минават през термостата. Толкова е елементарно, че ми е трудно да ти го обясня
Ако някой иска да ползва такъв контактен термостат за контрол по температура на рециркулационна помпа за топлата вода на бойлер - да го свърже Р1-и 1 . Само допълнително фазата да идва от часовник .
PCL82
В инструкцията на моя юпс (ботевградски) пише никога товара да не се изключва по-време на работа!!!!!!
Тва значи, че просто прекъсване на единия кабел към помпата от термо-релето ще направи това което не трябва. Причината е, че при такова изключване се създава токов удар, който може да повреди крайните транзистори н юпс-а. Тава важи само когато юпс-ът черпи ток от акумулатора.
Решението е, че трябва да се отвори юпс-а и да се изведе кабел за терморелето, дублиращ ключа на юпс-а. Ако ключа е дву-полюсен, а терморелето само с един контакт е нужно допълнително реле с два контакта.
Много интересно тая помпа завеки ли ще работи .Този юпс да не е за компютър , щом има копче за исключване ще стане.
Тема "Свързване на пома+термо реле + юпиес" | Включи се в дискусията:
