zaksofon - специалист
Здравейте майстори! Сигурен съм, че повтарям темата за което предварително се извинявам, но пък цяла нощ не намерих отговор на проблема си в подобните теми на раздела. И на въпроса..... От една седмица вече съм със сл.колектор на сънсистем 2,15 м2, боилера е дипломат с две серпентини като ползвам и котле през зимата. Прави ми впечатление обаче, че като надуя колектора на 1,5 бара вечер при студена система, на другия ден когато загрее, налягането е вече 2 бара и вечерта когато е отново истинала водата, налягането спада до 0,5 бара, нормално ли е това и ако не на какво се дължи? Колектора е по-високо от бойлера с около 2-3 метра. Тръбите минават под земята, колектора ми е в двора с тръбен път около 10 метра в едната посока. Разширителния съд е 5 литра. Утре ще постна и снимки, според мен всички правила на свързване са съобразени..... Имам само един много малък теч от една свръзка, няколко капки на ден, но не вярвам от това да е проблема. Не мога още да преценя дали загрява достатъчно водата, на този модел бойлери няма термометър, а скала от 5 деления. В слънчев майски ден топлото е равно на 2 деления от тази скала и навлиза в третото. Само да добавя, че кръгът на парното е също затворен, но там налягането което съм оставил на 1,5 бара се запазва такова и при горене и в покой, манометъра не мърда(мръдва ако го надуя повече разбира се). Може би има значение къде е поставен и самия манометър доколкото разбирам, но не вярвам в моя случай проблема да е от това. Ще се радвам да видя вашите мнения. Сигурен съм, че ще се видим и в останалите раздели, защото правя СТРАШЕН ремонт на стара къща, правя го сам, а не разбирам от строителство и всичките му производни. Захванал съм се в момента с антре, външна тоалетна, гараж, барбекю, плет, двор .........и КОЛЕКТОР !!! Благодаря предварителската!!!
filmatoplo - майстор
Малко е съдчето , и предварителното ти налягане в съда не е регулирано .Системата ти работи на твърдо - тоест съда не поема разширението и после не компенсира свиването на течността. :wink: Писал съм много по темата чети .Дай снимки.Теча го оправи .
Ето и малко снимчици от днес следобед. Благодаря на filmatoplo, направих всичко кокто казваше в други постове-изпразних соистемата, разширителния съд фабрично беше на 3 бара, сигурно търговеца си е правил експерименти с него, защото на кутията пишеше 1.5, но както и да е. Сега когато помпата надува налягането си остава непроменено, ще видим как ще е утре. Кажете си забележките по снимките, ще са ми от полза, да кажа само, че още не съм изолирал навсякъде, но и това ще стане.....
LazarGanev - "Велик майстор"
Браво, старал си се да ги подреждаш нещата,но има и доста приципни грешки. Ето някои от пръв поглед:
1.Соларната помпа е монтирана неправилно с вертикален вал - спешно я завърти. Между другото тя не е и соларна, ама това няма значение, щом системата е с полиетиленови тръби :-D .
2. Разширителните съдове се монтират е отвора нагоре - знам че е трудно за проверка :wink:
3. Соларния РС е монтиран между 2-та крана на помпата - помисли какво става като затвориш крановете за да обслужваш помпата или филтъра
4. В зоната на котела е силно препоръчително да ползваш метални тръби, а не ППР, които даже не са и Стаби, а водопроводни
5. Тръбите на соларната инсталация е добре да са метални, а не полиетилен
6. Не е допустимо използването на поцинковани части в соларната инсталация - отделят се разни газове от цинка при високи температури, но при употреба наполиетиленовитръби не могат да се достигнат такива температури - те сдават багажа доста по-ранои циркулациятаприключва :-D
7. Баланс вентила на соларната инсталация защо е горе? Добре е да се събира в съд пропиленгликола (или системата е сезонна и пълна с вода?)
8 .Не видях възвратен клапан, ама може да е на бойлера, кото не се вижда
naskov - майстор
Здрасти zaksofon :) Към казаното от LazarGanev и от мен една забележчица. При соларни инсталации работещи с пропилен гликол или антифриз само кълщища не се използват. Те се използват в комбинация с тефлонова лента и специални лепила. Иначе следват течове :wink:
Как викаше Вучков - гледам и не вярвам на ушите си :) това на шега.На мене ли така ми се струва или изхода от панела минава през баланса. :?
Пичове благодаря на всички за коментарите, определено ще са ми от полза!!! Доста четох преди да направя нещата и някои от грешките си признавам ги направих от икономия(как я мразя тази дума), но и не съм явно чел достатъчно все пак. И така започвам подред: Помпата не е такава каквато трябва да е, защото ми е подарена от котлето от родителите на приятелката ми и при тези обстоятелства защо да не я ползвам , даже първият ми план беше да направя системата с обща помпа-тази на моя котел :-D Тук като стана въпрос за помпа, г-н Ганев още утре ще я завъртя хоризонтално, но обяснете моля защо трябва да е хоризонтално разположена....това не съм го прочел още никъде признавам си :ops: , не е добре за помпата ли или за КПД-то на системата, от любопитство просто питам ? Относно тръбите-ще повторя онази гадна дума-ИКОНОМИЯ :x , знам че не са подходящи, но пък на изхода на колектора, под изолацията има 3 метра медна тръба, така поне в началото горещото не се блъска директно в полетилена. Като казвам икономия, разберете това, че ремонта на къщата който съм подхванал е доста по-мащабен от този колектор само и си го правя сам - без майстори, писах за това в първия си пост, а заплатката ми на счетоводител далеч не е онова което си представях в института :-D Но както и да е да се върна на темата-точно в духа на направи си сам взех сам с едно приятелче което е работило ВиК и направихме това за един следобед. Стойката я направих пък с баща ми. Относно възвратния клапан той е монтиран на края на медната тръба на изхода на колектора, там под изолацията на едната снимка се вижда удебелено, от там започва и гадната бяла тръба. Не разбирам също така, защо е грешно през баланса да минава изхода на панела?! Явно тогава съм купил грешен баланс винтил, защото този само така мога да го свържа или просто не му е там мястото, а всъщност това там е предпазен клапан от прегряване на 4 бара или те са едно и също нещо, това май също не съм го чел :buch: . Г-н Ганев, от 7-ма точка разбирам, че на мястото на този винтил трябва да има съд за събиране на изхвърления ПГ при евентуално прегряване или това може да се преправи и с този настоящия :? Прощавай за вапроса, знам че го задавам глупаво, но аз толкова си и разбирам :razz: И като за накрая кажете сега на въпроса ми от първия пост, нормална ли е температурата която постигам или ползвам 50 % примерно от колектора само? И сега като завъртя помпата и РС да мине отгоре, защото за сега мога толкова да направя, ще видя ли по-добър резултат, на което много силно се надявам?! Отново благодаря на всички отзовали се, гответе се за още по-глупави мои въпроси..... :lol: , утре ще постна и снимки на бойлера с обяснение защо тръбата и серпентината са на едно ниво и по близки снимки на колектора. И още един път благодаря, очаквам вашие мнения с нетърпение !!!
Значи грешката е вярна , баланс вентина го махни от панела и го сложи долу на студената тръба -но едностранно -изхода му свържи в тубичка .Твоя баланс не вярвам да е 6 бара.Не ползвай баланса за възвратен клапан , сложи си долу след помпата оригинален възвратен клапан . :wink:
naskov - майстор
Аз си мислех, че това с предпазния клапан е оптическа измама. Не мога да повярвам, че в този случай е имало циркулация и системата е работела. Ако много искаш предпазния клапан да е на колектора сложи го на тройник-виж как е монтиран на котела. Относно това защо помпата трябва да е с хоризонтален ротор- за да се смазват и двата лагера. Те се смазват от водата (антифриза) и в твоя случай горния лагер може да остане сух поради наличието на въздух в горния край на помпата :wink:
Температурата на бойлера в градуси можеш да видиш от диф. термостат. Къде си сложил датчика на бойлера?
Naskow , един набеден колега свърза 500 литров бойлер през баланса :wink: , едни пък други свързаха балансите обратно на 3 бойлера по 400 литра .Относно инсталацията -поправи грешките и ще стане .
Тема "налягането в системата на сл.колектор ?" | Включи се в дискусията:
