Здрваейте,вчера една приятелка ме извика да и погледна котлето ,че нещо не работело.Попаднах на това нещо http://vreden.snimka.bg/hobby/el-kotel. ... 696716.big,на електронния комутатор пише-ЕТ"Владислав Симеонов",електронен комутатор модел Р12.Никакви други отличителни белези за производител и т.н.Успях да установя ,че автоматичния обезвъздушител на нагревателната тръба е протекъл и е залял част от контролера и нагревателите.От тогава не работи.Има няколко диода отпред от тях свети само един зелен,а трябвало да свети друг червен ако било всичко в ред.Замерих и видях ,че комутатора не включва нагревателите.Самите нагреватели са 6 и са свързани по двойки в комутатора.Другите краища на нагревателите са свързани накуп към корпуса на котлето,нещо което не ми е ясно.Комутатора се захранва силово от три проводника идващи от контролера и комуникационен (телефонен)кабел http://vreden.snimka.bg/hobby/el-kotel. ... 696531.big .Контролера получава сигнал от термодатчик също с телефонен кабел,като на самия контролер има 2 телефонни букси тип RJ11.Едната е за датчика ,а другата е за комуникация с електронен термостат http://aquatherm-bg.net/pdf_files/09_eu ... tat_bg.pdf.Та въпоса ми е-виждал ли е някой подобно нещо,някакви съвети или мнение как и с какво мога да заменя управлението  с друго за да подкараме машинката отново.Нагревателите дават съпротивление 12,8 ома,на нагревател.
															Проверили дали всички необходими захранвания са налице.
При такива ситуации най-вероятно е изключил(изгорял) някой предпазител(защита). Такова съоръжение неможе да няма, и както казваш, че е текло върху изводите на нагревателите(поне така те разбрах) най-вероятно липсва силовото захранване.
Още повече че имаш някаква индикация върху панела на контролера, което означава че той си има захранване.
Иначе това цялото най-просто(евтино) може да се замени с един контактен термостат и контактор, че гледам нагревателите са над 3квт.
