Здравейте.Току що се регистрирах в сайта.Искам да попитам за следното:Дребен производител съм на биодизел.При производството му се получава и известно количество технически глицерин(консистенцията му е като на автомобилно масло,след няколко седмици се желира като мармалад,като след подгряване пак се разтопява).При горене отделя много топлина,но нямам идея как да го зареждам и да се подгрява само,а не да го подгрявам отделно и тогава да го наливам в резервоар.Нещо от рода на примуса.Интересува ме защото,дефакто е абсолютно безплатно гориво.
vas_konti
13 мнения в "Технически глицерин"
Iliev Labs
Не разбрах как го гориш. Пожароопасен ли е?
vas_konti
Гори като нафта(биодизел),много е калоричен и не е избухлив.Слагам глицерина в стоманена купа поставена в печката,поставям 2 см усукан памук за фитил и паля.След няколко минути се разпалва и 400 грама горят около 2 часа,но това е първобитна работа.Понеже се втвърдява(желира) се чудя как да го загрея зада се втечни и да капе на капка.Или да се измисли нещо да гори пиролизно.Заслужава си да се потруди човек,защото си е проблем как да се оттърве от този отпадък който гори чудесно.
stamenov1
За подгряването може да използваш съд с водна риза, ако имаш радиатори в системата, и от там чрез капков дозатор да постъпва в горивната камера, като и вътре може да има 1-2 витки от тръбата за да става горивото на газ, и да гори като нафтова печка.
Запалването първоначално с малко нафта на дъното, или по твоя метод.
hygro
Ако не съдържа много вода, горелка за мазут може би ще се справи...
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycerine# ... _feedstock
Ако на дъното на съда- резервоар има серпентина ще държи винаги горивото растопено .Дето се казва една тръба от полипропилен с алуминиева вложка да влезе да завие и пак да излезе му стига по нея ако тече топла вода .
vas_konti
Аз си представям нещо от рода на съд подобен на херметична тенджера,слагам вътре глицерина и нагрявам,на щуцера закрепвам(заварявам)тръба която отвежда нагретите газове в горелка под съда или с тройник,една тръба под съда а другата към керамична пита от газов отоплител.Дали пиролизното горене е по-ефективно от директното?
тел.160
Тема "Технически глицерин" | Включи се в дискусията:
