На вилата си искам да монтирам горивна камера за да ми е топличко зимата
Попрочетох разни неща, поговорих с разни хора и възникнаха някои въпроси, на които се надявам ще ми помогнете с отговори
Първо да обясня - камерата е чугунена, 14kW, френска (от Мр Бриколаж), димоотвод 18 см, тежи 96 кг. без водни ризи и т.н.
Помещенията които искам да затопля са, стаята в която ще се намира камерата към 25 кв.м., и още 2 помещения общо около 20 кв.м. Вилата е масивна, но без изолации, с калпави дограми и т.н. Намира се в Стара планина на 850 метра надморска височина, ако това има значение.
Първият ми въпрос е - как да включа димоотвода към комина:
- с твърди кюнци (40микрона) и розетка под 90 градуса
- с гъвкава тръба (15 микрона) и розетка под 45 градуса
Аз по скоро клоня към твърди кюнци, защото са по лесни за монтаж и излизат по-евтино (около 100лв срещу около 150 за гъвкава тръба и розетка). Реално, димоотвода ще е хоризонтален само около 30 см, което си мисля, не е проблем за тягата. Така ли е наистина и какъв съвет ще дадете?
Въпрос 2 - има ли проблем, че комина продължава около 1м (под розетката) и след това е запушен, т.е. свършва?
Комина е вграден в стената, а старата камина беше вкопана под него. Новата ще е пред стената, като включването ще стане в розетка.
Въпрос 3 - На колко см под тавана трябва да сложа розетката (аз мисля на 30 под него). Тавана е от гредоред и дъски, ако това има значение.
Въпрос 4 - на какво да монтирам камерата, т.е. - от какво да изградя основата, бетон, огнеупорни тухли или нещо друго?
Въпрос 5 - зад камерата, трябва ли да изкъртя мазилката и да слагам някакви газобетонни блокчета вместо нея, и върху тях някаква изолация ?
Май е това засега
Но със сигурност ще се сетя и за други неща в процеса на изграждане и пак ще търся помощ.
Само да отбележа, че първите 3 въпроса са ми по-важни за момента, особено въпрос 1.
Май е това засега
