priwet. Imam problem s UPS-a za pompata na parnoto.Naskoro se naloji da wleze w deistwie i i izkara samo 1 chas. I to pri polojenie, che e model s wkliu4wane na wan6en akumulator i za tezi kazwat, che izdarjat pone 4 chasa, niakoi daje goworiat i za 10 chsa. Modela na UPS-a e BG UPS- U 250. Akumulatora e 62Ach, na Iskra. Dali akumulatora e problema ili UPS-a? Akumulatora i UPS-a sa ot 2 godini. 2 zimi akumulatora sedia bez da raboti pompata...
		Kormoran
				- помощник
				4 мнения в "UPS- problem?"
		quietmadness
70% акумулатора и 30% за UPS-a шанс кое е сдало багажа.
Ползваш не ползваш си заминават. Акумулаторите не ги ли ползваш, умират много по-бързо (в UPS-a също е акумулатор). Дори UPS-ите на APC за по 3 - 4 000 и на горе лева изкарват 3 - 4 години.
М/у другото зависи и какъв е типа на външния акумулатор, който използваш стартерен, тягов.
"Автомобилния акумулатор може да издържи 60-70 такива цикъла на пълен заряд-разряд. Тяговия акумулатор може да издържи 600-700 такива цикли." - цитат от чичо Гугъл
Ако искаш да запазиш по дълго акумулаторите живи прочети материали в които се говори за неща от рода на:
"Свинцово-кислотные аккумуляторы обладают саморазрядом, вследствие чего при хранении их доступная емкость со временем уменьшается. Этот процесс описан графиком на рисунке 11.
Если моноблоки хранились в течение длительного периода времени, необ-ходимо перед пуском в эксплуатацию провести их подзарядку.
При сроке хранения до 6 месяцев подзарядка должна осуществляться в течение 4-6 часов постоянным током 0,1 СА, либо 15-20 часов постоянным напряжением 2,45 В/эл-т.
При сроке хранения свыше 6 месяцев подзарядка должна осуществляться в течение 8-10 часов постоянным током 0,1 СА, либо 20-24 часов постоянным напряжением 2,45 В/эл-т."
Ако поровиш в мрежата има много подробни инструкции какви са грижите за съответния акумулатор.
Тема "UPS- problem?" | Включи се в дискусията:
