nikigada - специалист
Здравейте, в момента газафицират града ни и съм пред дилема дали да си пусна газ! Може ли някой който има наблюдение да ми сравни как ще се променят месечните ми сметки нагоре, надолу или ще се запазят ако мина на отопление на газ? Интересува ме мнението на хора които са се топлили на въглища и след това са минали на газ! Не питам за предимствата те са безспорни интересува ме само с колко и накъде ще се променят сметките ми при положение че газта е само за отопление т.е. без бойлер, готвене и т.н. само топло!
Благодаря!
Любо - специалист
за въглища не знам но един колега направи ремонт хвърли доста пари и всичко му е на газ .изкара 3 месеца и като видя сметката си купи климатици и сега е на половина надулу в цената и не ползва газта.така че помисли добре преди да решиш каквото и да е
fbr - майстор
Пак се почва с краставицата. Човека иска сравнение между въглища и газ, а веднага му ръгнат климатиците отпред. Ай с....р.
Допреди 3 години се топлех с климатици оттогава съм на парно НЯМА да си помисля вече за отопление на ток интересува ме само сравнението в цени на отопление с въглища и газ!
Благодаря!
torbalan - Дървен философ
всичко зависи от къде ще купуваш въглищата, с какво качество ще са...
също така дали на пропан бутан или на метен...
ако е на метан - дали имаш тръба, или пък предвиждаш бутилки да слагаш...
изобщо - такова сравнение е адски безсмислено...
практиката показва, че по-евтино може да е ако купуваш енергоносителя на черно..
ако всичко ти е легално - горе долу все тая излиза...
има хиляди сравнения из интернет...
най-скъпо е на нафта, всичко останало излиза горе-долу на една цена...
Antonii - майстор
Отоплението на природен газ е по-евтино от въглищата единствено в Русия, тука няма как да стане.
Цената на въглищата трябва да стане х2 за да стане изгоден природния газ.
Но колко ще ти струва отоплението мога да ти кажа само, ако кажеш колко тона въглища харчиш сега на сезон.
Antonii това би било вярно, ако ти е добре сметната инсталацията...
ако не си сметнал правилно котела - отоплението на въглища може да се окаже голяма драма, при това много скъпа...
между другото - в русия пак газта е по-скъпа от въглищата ;)
там и въглищата са доста по-евтини ;)
Разхода ми на въглища за сезин е около 3-4 тона в зависимост от зимата и 2-3 кубика дърва за разпалки отоплявам 190 м2 и топля 2 бойлера! В началото съм уточнил че става въпрос за природна газ-метан и че тръбата идва до къщи а не с бутилки въглищата си купувам от топливо само донбас едра фракция!
Благодаря!
ако смисъла на въпроса ти е кое ще е по-евтино - газта ще е по-скъпа от въглищата...
ако обаче искаш да се отървеш от хамалогията с въглищата - газта е едно нелошо решение...
макар, че аз бих се замислил за термопомпа...
Antonii - майстор
Значи, за Русия специално транспорта по доставянето на въглищата е по-скъп от колкото отоплението на газ за цяла година. Затова този лукс се използва само за отдалечени райони където доставката на газ е трудна. :wink:
За Украйна нещата са точно обратното. :)
Отностно стойността на отоплението за сезон при така съществуващата инсталация на nikigada по мои сметки и по сегашни цени на дружествата към Оувъргаз ще е около 1835лв.
Последна промяна от Antonii на пет дек 11, 2009 10:48 pm, променено общо 1 път.
Тема "Сравнение между отопление на въглища и природна газ!" | Включи се в дискусията:
