Живеем в къща. Смятам, че е със подходящо изложение - единия скат на покрива сочи юг.
Разположението е
0 - мазе и котелно
1 и 2 жилищни етажи
3 тавански етаж
Искам да направя слънчева система за целогодишно ползване - през лятото за топла вода, а през зимата колкото помогне на парното - толкова. Имам впредвид за през деня когато няма никой в къщи и вечер като го запаля да не грее от 15С, а от малко повече.
Плочите са по 60м2 на етаж. Котела мисля, че е 45KW, Viadrus U22.
Искам на всеки етаж (три броя) да има самостоятелен бойлер 120л с по две серпентини. Лятото да се топлят от колектора, зимата от парното.
Също така зимата през топлообменник да се топли водата на парното през деня (когато може и колкото може, знам, че няма да е много)
Моля, запознатите с тематиката ако може да драснат една принципна схема на свързването и евентулано какви колектори биха препоръчали и въобще разни непознати за мен думички, които да използвам като ходя да "пазарувам".
Аз схеми в сайта на Ерато видях, ама там става дума само за един бойлер, а при мен са три. Също така когато са повече от един колекторите как се свързват - последователно или паралелно?
Освен това май няма да стане с диференциален термостат, защото бойлера не е само един. Може би нещо като байпас при всеки бойлер...
До другата седмица трябва да реша какво ще правим, защото предстои ремонт на покрива и да ги съчетаем.
Разположението е
0 - мазе и котелно
1 и 2 жилищни етажи
3 тавански етаж
