m84 - специалист
Здр.на всички във форума.Направихме си парна инсталация през Дек.2009г.Парния котел е във мазето а ние сме над него,но от около месец започна да има много въздух във радиаторите и не могем да намерим причината от къде вкарва въздух :? всеки ден обезвъздушавам навсякъде.Котела долу в мазето прави конденз,сутрин преди да го запаля е мокро на земята,а после изчезва.Възможно ле е да има лек пробив в котела и да всмуква от там въздух?Познати ме посъветваха да му сваля изолацията и да вида ако е необходимо да натегна шпилките.Също така обезвъздошителите на разпределителите са некакви автоматични(дали е от тях,казаха да ги смена със обикновенни).А и разшир.съд е на терасата не е мн.високо спрямо бойлера и лирата?
илко илиев - специалист
помпата на колко си я пуснал,ако е на три възможно и от това да е?ако е на три сложи я на едно и би трябвало да се оправи!а може и да не ти е направен както трябва разширителя?възможностите са много,просто намери майстор който да разбира и да ти го погледне за какво става на въпрос.
drm - специалист
Причината за постоянен въздух в системата според мене е пробив,допускам също така че и обезвъздушителите могат да ти правят беля,но те трябва да си имат капачки и ако са стегнати и пак има въздух,огледай се за теч.Теча може да е и от обвръзка,така че преди да натягаш шпилки ,огледай фитингите.
mita6kiii - специалист
Системата ти отворен или затворен тип е.Ако е отворен ,тези авт. обезвъз. може да са причина за въздух в системата.Хубаво им стегни капачките.
naskov - майстор
При отворена система не трябва да имаш автоматичен обезвъздушител на студения колектор, иначе от там се засмуква въздух. Разширителния съд задължително трябва да е най-високата точка. На колко градуса е настроен терморегулатора на помпата? За какъв котел става въпрос? Радиаторите с какви обезвъздушители са.
m84 - специалист
Благодаря на всички за бързият отговор.Значи системата е отворена ,автоматичните обезвъздушители са на всички разпределители(топла,студена вода) т.е.те са 4бр.,а на радиаторите са ръчни и се обезвъздушават със едно пластмасово накрайниче.Иначе виках майстор и той като разгледа как е направена инсталацията предложи:помпата на 1,обезвъздушаване на студено,ако гони пак въздух да се сменят авт. обезвъздушители и ако това не помогне да се види котела :?:Терморегулатора е настроен на най ниско,преди 30 градуса,да включва по-рано.
Утре ще сменя авт.обезвъздушители,но приемам всякакви съвети.
Котела е триходов.
ochko69 - напреднал
свали облицовката и прегледай МНОГО ВНИМАТЕЛНО ЗА ШУПЛИ не трябва да има конденз
ochko69 - напреднал
при отворена система разширителният съд е най близката точка до котела( камината)
pac_ - специалист
m84 написа:
Котела е триходов.
Терморегулатора трябва да се нагласи на около 50градуса.Няма смисъл помпата да тръгва токлова рано!И отворената система се обезвъздушава на "студено".
kambekambe - помощник
ochko69 написа:
Тема "Помощ-постоянно има въздух във радиаторите!" | Включи се в дискусията:
