къде да монтирам датчика на бойлера няма "гнездо".Става въпрос за соларна система.
8 мнения в "бойлер с 1 серпентина"
diplomat 120L . Датчика за деференциалния термостат
А може ли да е на долния край на серпентината? Няма ли да отчита по-точно,защото досега беше заедно с този на бойлера и отчиташе много по-малко .Датчика е изправен.
Свържиго на изхода на серпентината от бойлера , по време на работа на системата следи кога включва и изключва помпата вечер и си регулирай подходяща диференциална разлика от контролерчето -предполагам Интиелско
naskov
volkan1 написа:diplomat 120L . Датчика за деференциалния термостатАз ги слагам до горния извод на серпентината на Дипломата. Изваждам черния гумен уплътнител, изчовърквам с отверка пяната и като се покаже водосъдържатела слагам датчика допрян до него. Поставям отново уплътнителя
armagedamian
naskov написа:Според мен е по правилно до долния извод(макар дипломата да са оставили изводи за датчик на горния край).Когато е поставен датчика на горния край ,ще затопля бойлера до половината му обем,понеже отчита темп. по средата на бойлера и я съпоставя с тази в панела.Така помпата циркулира ,докато диференциалната разлика на която е нагласен термостата стане по малка от темп. В СРЕДАТА НА БОЙЛЕРА.При положение че датчика е монтиран в долния край на серпентината, то помпата спира циркулация,когато се изравни темп. на панела с тази в долния край,т.е. целия обем.volkan1 написа:diplomat 120L . Датчика за деференциалния термостатАз ги слагам до горния извод на серпентината на Дипломата. Изваждам черния гумен уплътнител, изчовърквам с отверка пяната и като се покаже водосъдържатела слагам датчика допрян до него. Поставям отново уплътнителя
Тема "бойлер с 1 серпентина" | Включи се в дискусията:
