kokopi4a - специалист
здравейте,имам един проблем от скоро който не мога да разбера от къде се появява.Парното съм си го правил преди 5 години.До сега не съм имал никакви дертове с него.Преди месец без да искам бях дръпнал кабела на помпата и беше изхвърлило всичката вода.Напълних системата на ново и запалих камината , като преди това проверих за течове и обезвъздущих.Течове нямаше,за мой късмет,но остана едно място което не мога да проверя,но след като е сух паркета мисля че и там е наред.Та от тогава ми се появява въздух в един от радиаторите,обезвъздушавам го и след малко пак се чува въздуха да шуми в него и по тръбите които го захранват.Не съм новобранец в тази област,правил сам няколко пати парно ,но сега несто май не мога да се справя.Да поясня първо за системата. Камина Прити -23киловата,радиатори-панелни,на два кръга.на единия са 2 радиатора,а на този проблемния е 1 радиатор и бойлер.Помпата ми е ВИЛО .Та се чудя дали е възможно тя да се е прецакала нещо след завирането и от нея да идва проблема,макар че не ми се струва възможно,няма логика тя да вкарва въздуха. Даите някакво мнение по въпроса. забравих да спомена че водата в разширителя не ми се гиби .
petkomz - специалист
Колко високо ти е бойлера и имаш ли авт. обезвъздушител на серпентината, при мен го има същия звук всеки път когато отварям крановете на серпентината и малко след това се изчиства и си работи нормално. Пробвай да допълниш малко системата като нивото на водата да е по високо от обезвъздушителя на бойлера!
нямам на серпентината,но не съм имал проблеми преди това,макар че малко се замислям дали не е и от нея,защото скоро я свалях че сменях бойлера,а системата ми е пълна
tochnia1 - напреднал
Ако имаш хоризонтални щрангове, които малко или много имат спадове и покачвания, може да гони въздуха от там.Ще спре, ако е от това.От колко време вади въздух?
Също и колегата преди мен, споменава за АО, който ако е без капачка и е на студената вода поставен, както и със съвсем малка денивелация спрямо разширителя (досещам се, че е отворена система), има вероятност и да е от него.
Съвет: Намали помпата на най-ниска мощност.Някой да ти помогне с обезвъздушаването на радиатора - един повдига около 5-10 см радиатора, от към обезвъздушителя, и през това време се обезвъздушава "активно".Така ще си сигурен, че е обезвъздушен както трябва.Изчакай 1 час и пак повтори операцията.
Също може да се тестваш да затвориш всички останали радиатори и да циркулира поне един час през проблемния, като често се обезвъздушава и на камината и на радиатора.Това естествено при незапалена камина, за да се избегне претоварване на системата!
Transporterr - специалист
я да попитам и аз как разбра че въдуха шуми ?
satansho написа:
защо как??? Нали когато има въздух,демек радиатора не е пълен се чува как водата циркулира в него,все едно тече чешма.
снощи обезвъздуших 2 пъти и се надявам тази вечер да няма въздух,но ще видим!!!
има един природен феномен -кавитация
може да е от това
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D1%8F
Тема "въздух в системата" | Включи се в дискусията:
