Any - напреднал
Здравейте, много е полезен този форум и се радвам, че и мен вече ме активираха и мога да ви задам глупавите си въпроси, но все пак съм от женски пол и моля предварително за разбиране!
И така, имам камина с водна риза , обаче много пуши като отворя вратата. Камината е на първия етаж от двуетажна къща, коминът е зидан с коминни тела елипловидни с размери 16 на 14см, като са поставени две едно до друго и така получените два комина са обединени над кюнеца ф200 в продължение на 50см. Камината ми е с доста голяма врата и долния ръб на вратата е под нивото на скарата, а чух че това не било правилно и освен това съществувала зависимост между лицето на вратата и лицето на комина.
И друго, когато камината само тлее, водата постепенно изстива и пада под 30градуса и си мисля , ако взема да я подобря и да и сложа вместо скара от чугун, скара от тръби които да са вързани към водната риза, дали ще мога да горя въглища вътре, че прочетох в друга тема , че водата много охлаждала така горенето и въглищата не можели да се разпалят.
На втория етаж коминът ми е облечен с 5см Итонг, и ако взема да го махна, за да топли малко стаята, през която минава, ще сбъркам ли?
mrm_1 - напреднал
Здравей , първо за да не работи камината си има причина, ако камината е включена и в двете комини тела значи нее от това.
Другата възможна причина в която съм почти сигурен чее това- е че помещението е твърде малко за тази камина , на всякаде имаш дограма и притока на свеж въздух е твърде малък или почти никакъв , а за да работи нормално тази камина трябва да и се усигури приток на свеж въздух от вън.
Тост трябва да помислиш нещо по този въпрос да се изведе някакъв въздъховод в близост до камината или под нея за да може тя да си дърпа свеж въздух.
И съм напълно сигурен че с това яе си решиш проблема , ако една камина работи правилно когато отвориш вратата не трябва да ти връща пушек а напротив да се разгорява по добре .
Провери си и комина да не ти е запушен , това също е много вероятно.
И не си създавай излишни главоболия като махнеш ютонга на втория етаж.
Тема "Имам много въпроси" | Включи се в дискусията:
