Здравейте,правя си камина в механата и стигнах до лепенето на естествен камък върху булото на камината,което е от гипсокартон.Налепих част от камъните с термоустойчив теракол на ''Боро'' до 1270 оС.Още на следващият ден по-малките камъчета се отлепиха(с малко помощ разбира се:)).Дайте съвет как да постъпя,трябва ли да се положи някакъв грунд върху гипсокартона или да ползвам друго лепило.Камината изглежда така: http://gench.snimka.bg/other/mehana.487204.18002957
gench
32 мнения в "камина в механа"
Тани
- модератор
И за какво ти е термоустойчив теракол? Там нали няма да има нагряване?Всъщност е трябвало да сложиш влагоустойчив гипскартин два пласта и върху него да залепиш с теракол флекс . Остави лепилото да изсъхне хубаво и няма да се разлепят.То все още не е придобило максималната си якост. Това ще стане на 28-мия ден. Все пак грундирай другия катрон , за да го импрегнираш. Иначе рискуваш да се отлепи хартията от гипскартона като я намокриш с теракола!
ПП
Сега чак разгледах снимките ти! ТОТАЛНО НЕСПАЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ!
Мислех си , че само картона и теракола сте объркали , но явно цялата камина е едно потъпкване на всякакви правила . Заради вашата безопасност , ви моля да не палите това чудо , особено ако тръбата за "комина " е алуминиева. Ще се разтопи от пламъците още първите минути. Единствено ме успокоява факта , че не е спазена формата на горивната камера и най-вероятно камината ще пуши, но при толкова широка тръба за комин , може и да дърпа достатъчно и да компенсира формата.
ПП
Ако димоотвода е алуминиев няма да издържи , трябва да е неръждавейка такъв .струва поне 80-90 лева .
Тема "камина в механа" | Включи се в дискусията:
