1115 - специалист
Затруднен съм с отоплителната инсталация.
Възнамерявам да си монтирам камина с водна риза и отделно термопомпа, които да работят в една обща система.
Сградата ще е с ПВЦ дограма и външна изолация 5...10см.
Проблема е, че не ми се слагат алуминиеви радиатори или конвектори.
Площа за отопление е 72...75м2.
Каква камина евентуално да си избера?
Дали е разумно подово и няма ли де е доста инертно?
Съображенията са от гледна точка кражби.
Последна промяна от 1115 на пет окт 15, 2010 7:23 pm, променено общо 1 път.
naskov - майстор
Разумно е, но е инертно. След 2ч топли.
1115 - специалист
Никога не съм ползвал и ме притеснява, че няма да регулира добре температурата.
Мисля да си го включвам на термопомпа от София и след 1...2 часа като пристигна да е нормална температурата.
lz1add - специалист
1115 написа:
За къща неотоплявана с дни,забравяш да е нормална температурата в помещенията,когато пристигнеш.Мисли за нещо бързо стоплящо.....или пускай по-отрано.
romanpm - майстор
:) Вземи си поне един мощен конвектор свързан към камина с водна риза , от опит знам че върши работа , моят е 9 квт към 26 квт камина на първи етаж ~70 кв/м + радиатори . Сега си мисля за смяна на теракот и добавка водно подово , трябва да има избор :wink:
1115 - специалист
Аз лесно ще сложа, но циганите ще ги отнесат.
Даже за камината се притеснявам.
Мисля си все пак термопомпата да поддържа едни 5 градуса и малко преди да дойда да я "форсирам" дистанционно.
klambrev - специалист
Ако ще ходиш там 2-3 пъти в месеца според мен нещо на твърдо гориво и въздуховоди между стаите.
Ем ще е евтино и няма да е интересно да го дигнат, ем 6те е мнг бързо.
Само трябва преди да оставиш вилата да подредиш хубаво печката/камината та като отидеш само палиш клечката и докато разтовариш багажа всичко е поносимо
PCL82 - майстор
Като ще е за вила помисли какво ще се прави при минусови температури.
Водното отопление е удобно, но трябва да се защити с антифриз. Антифризът е скъп и трябва да се подменя на 3-5 години, защото противокорозионните добавки се скапват. Трябва да се стремиш към минимално количество вода в системата, защото съотношението антифриз/вода е добре да е 40%/60% и за да заграва по-бързо.
Въздушното отопление нама тези недостатъци, но аз не го харесвам защото въздуховодите са развъдник на бактерии и прах. Въздуха в помещенията се смесва, пренасят се миризми, шум, стават течения. Нужно е и място за скриване на въздуховодите.
torbalan - Дървен философ
термопомпата е решение за място, на което се живее постоянно...
за вилата - камина... дори без водна риза...
на вилата на едни приятели, като ходим, палим камината и хвърляме яко дърва...
хем топло, хем камина - кефче...
по стаите включвае по някоя духалка, да обърне въздуха :)
и допълнително вземаме нещо сгряващо през устата :)
ако се притесняваш от кражби - най-гадно ще е да ти свият термопомпата :)
ArturDent - Почти Безобиден
Все пак това е вила - винаги ще е студено като не се ползва постоянно.
Мислил ли си инертността да я преодолееш с ... цепене на дърва или червено вино.
Тема "Избор на отопление за вилата." | Включи се в дискусията:
