Кратка встъпителна част.
На вилата(приземен етаж с дневен тракт и малка спалня и мансарден етаж за спане) имах изградена камина с открито огнище в дн тракт, правена в трудните години след промените, сиреч все с икономии Полека-лека се откроиха недостатъците и, най-важният от които - ниско кпд и ред съпътстващи като пропушване, "дишане" на конструкцията в резултат на недобро изпълнение и периодично отваряне на пукнатини.
Махаме камината и слагаме печка тип камина на Инвикта(http://www.invicta.fr). Купихме тип Кароло, според нас добро съчетание на размери, мощност, функционалност и външен вид - с голяма остъклена вратичка. Пък и вносителят Секаста направи и отстъпка в цената:).
Направено до момента.
Съборена старата камина, върху подовата плоча положена армирана замазка изравнителна, в/у нея теракот, изкъртеното по стените подмазано( и това в адските жеги сега), ревизия на комина - тук се появиха неща, които ме карат да се почесвам дет не ме сърби. Уточнявам, проблеми с тягата нямах. Та за комина: зидан е с плътни единички светъл отвор 25х25(изход на старата каминаD 18см), но не е измазан отвътре, другото смущаващо нещо е, че в горната част на мансардния етаж коминът е до средната най-висока стена(двускатен покрив), но като погледнах отгоре след като се откри отвора след махане на камината видях, че се вижда правоъгълен отвор. Поразпитах, попаднах и на някакви скици при зидането и какво се оказа - тъй като коминът е частично вграден в стената, при полагане на билната столица тя леко попадала в едната страна на комина и за да не го иззиждат наново под нея леко намалили тази страна(отвора), обковали я(столицата) с негорим картон (кенгерит? ако така се пише), до нея тухла на ребро (отвора става 25х18 прибл) и после пак възстановили размера. Според мен това е опасно и че досега не съм имал проблем не е успокояващо. Също ребрата за покрива са пуснати долепени до стените на комина,преди да е измазан отвън, което също е нарушение.
Въпрос 1: Мога ли да спусна в комина неръжд. димоотводна тръба на Айзентраум Бс например ф150 и да насипя около нея смес от шамотна пръст и пясък, ако я забъркам и с цимент и по-рядка да се налива отгоре и периодично уплътняване с дълго арм желязо(дължина на комина в мансардния етаж и до края около3,5м)? Така бих подобрил изолацията на столицата и ребрата, но как ще се компенсира темп разширение на тръбата встрани и дали няма да се пукне коминът. Подвариант - да насипя суха смес шамотна пръст и пясък и само най-горе да подмажа да не влиза влага.
Въпрос 2: Ако има логика в реализацията на горното, какво е отношението шам. пръст-пясък-евентуално цимент? При сухия подвариант мога ли да насипя само пясък? Маса за запълване около 0,165м3.
Уточнение - вариантът за иззиждане на нов комин в мансардния етаж би имал непредвидими последици върху отношенията ни със съпругата(шегичка), така че моля да не се коментира.
Стената зад печката е между дн тракт и спалнята. Мисля да пробия отвор в стената, да вкарам кюнеца в спалнята(печката е със заден отвор за дима), там да завие нагоре, да му сложа един проходен радиатор(или както там се казва) и тогава да влезе в комина. Мой познат изчисли, че така в спалнята ще се отдава до/около 1,5кВт топл мощност, което ми е напълно достатъчно за малка стая.
Въпрос 3: Изходът на печката е 150мм, имам преходник 150/130 и кюнци и кривули 130мм, проходният радиатор е също 130мм.Мога ли да реализирам така проекта? Ако остана на 150мм, няма на пазара допълн топлообменници(прох радиатор) за 150мм.
Лек ден на всички!
 Полека-лека се откроиха недостатъците и, най-важният от които - ниско кпд и ред съпътстващи като пропушване, "дишане" на конструкцията в резултат на недобро изпълнение и периодично отваряне на пукнатини. Махаме камината и слагаме печка тип камина на Инвикта(http://www.invicta.fr). Купихме тип Кароло, според нас добро съчетание на размери, мощност, функционалност и външен вид - с голяма остъклена вратичка. Пък и вносителят Секаста направи и отстъпка в цената:).
Лек ден на всички!
