Системата ми е с котел на пелети 22-23kW полипропиленови тръби (PPR 20x3,4 PN20 S3,5) и панелни радиатори тип22 (5 броя + лира) помпа wilo STAR RSB 25/4 двускоростна 45W/62W системата е отворена разширителят е на лирата в банята има и предпазен клапан.
Става въпрос за еднофамилна къща котела е в мазата а тръбите вървят по тавана на мазата пуснал съм за всеки радиатор тръба за топлата и за студената вода но не съм ги изолирал от където имам можеби големи топлозагуби помпата работи на 1-ва степен и е настроена да се включва на 40гр. работната температура на топлоносителя е 70гр-изходяща(имам уред на изхода на котела) и 60гр-входяща (мерено с мултицет на тръбата на входящата) съотношението на топлоносителя в котела и в радиаторите е 50/50%(горе-долу по описанието на производителите) като цалата вода в системата е около 75 литра без тази в тръбите (не ми се играе да я изчислявам а едва ли има и толкова значение) температурата в помещенията се контролира от стаен термостат който изключва котела когато стане 23гр. и съответно го включва когато падне на 20гр.
Така въпросът ми е:
Какво ще се получи ако вържа помпата към котела и когато той спре (при достигане на желаната темп. в помещенията) да спира и помпата (за да не върти топлоносителя който е 70гр. по тръбите където писах че имам топлозагуби) а когато се включи котела да подава напрежение на помпата и съответно според темп. на водата да върти или да не върти докато не достигне зададената темп.
Като цяло съм доволен от системата си и не искам да я преправям.
Просто питам крие ли някакви рискове за помпата или за радиаторите тази моя идея
Така въпросът ми е:
Последна промяна от kok на пет окт 29, 2010 9:34 am, променено общо 1 път.
