vedved - помощник
Бих искал да попитам дали комин с размер 16см. в диаметър е достатъчен за малка камина. Също така трябва да кажа че над мен има още 8 етажа.
Благодаря предварително !
iliana - специалист
мисля че е достатъчно
моя комин е ф18, но е доста къс-в къща съм и е не повече от 4м
камината обаче дърпа яко
тя не е мноого голяма 12kw
ironlady - модератор
Достатъчно е комина да има тяга и няма да имаш проблем.Пробвай със запален вестник дали ще го дръпне нагоре...чува се специфичен шум като бумтене:wink:
vedved - помощник
Дали може да ми препоръчате някоя фирма за изпълнението на камината. Към момента съм се спрял на фирма Аврора - ще съм благодарен ако споделите впечатления или ме насочите към някоя друга фирма- тази ми иска само за горивната камера 1200 -1500лв. - Това как е ?
Transporterr - специалист
vedved написа:
добре е... :cool:
ivtabov - специалист
emil_v r написа:
За кого е добре?
Как за кого!? - за Аврора, разбира се.
ivtabov написа:
emil_v r написа:
За кого е добре?
:-D
има и други
виж тука
http://www.kamini-nominal.com/
не съм рекламен агент но бая камини съм направил с техните камери .... :cool:
Приятели, въпросът беше за цената -1200 - 1500 лв.
В ценовата листа на Прити - линка в горния пост, най- скъпата камина е 1515 лв - за 34 kW мощност.
В комин с диаметър ф160 мм не можеш да включиш камина с мощност, по-голяма от 14 - 16 kW/ говорим за твърдо гориво/ така, че господата от Аврора или те работят нещо, или обкова на камината трябва да е от злато, платина или родий...
Тема "размер на комин за камина" | Включи се в дискусията:
