astor - специалист
Привет, след като приключих с часта направи си сам слънчева инсталация за топла вода имам доста неща около ползването и пълненто, които не са ми ясни и реших да попитам. Купух панел и бойлер от сънсистемс и ги свързах с медни тръби Ф18. Управлението е на Интиел, а помпената група е пак на сънсистемс. Нямам идея обаче на колко атмосвери е добре да се ползва инсталацията. Аз я пълна от крана на чешмата. След като приключих със запояването я надух на 3-ри атмосфери за да видя от къде ще прокапе. Не ми е много ясно дали това не е проблем за разширителния съд. Има и един баланс винтил, който не съм наясно дали си идва предварително настроен да изпусне при по-високо налягане от 6 атмосфери или е необходимо аз да го направя. Освен това се оказа, че съм сложил панела хоризонтално, а е трябвало вертикално, но това ще го преправя. Оказа се, че има модел за хоризонтален монтаж, но това го научих след това. То и така топли, но нямам идея колко е ефективно. Не знам дали не е проблем за нещо друго. Хубавото е, че панела в момента е на временна стойка, така че като го правя за постоянно ще го обърна. Ще се радвам, ако някой сподели опита си с тези неща.
Панел 2.15 селективен
Бойлер 120л
naskov - майстор
3 атмосфери е добре. Ако си напълнил инсталацията с антифриз или пропиленгликол и нямаш течове те признавам за майстор =D> . Разширителния съд трябва да е предварително напомпан на 2,5 бара. Най-добре той да е соларен, те издържат до 10бара. Баланвентила не се пипа. Той е калиброван да изпуска на 6 бара. Нямало е нужда от тръба ф 18. Трябваше ти ф 15 :wink:
astor - специалист
Ами все още не смея да я напълня с гликол, че има течове. Като ги изчистя ще го мисля. Смятам пълненто с гликол да го оставя за есента. Малко сълзи на една от спойките преди разширителния съд (12 л за слънчеви инсталции напомпан е на 2.5 атмосфери - проверено с манометъра от колата). Не съм много наясно какви са добрите настройки на Интиела. За там ще ми е нужно време за да го разбера как работи и да го нацъкам. Останах с впечатление, че след като помпата се изключи остава повече от нужната топла вода из тръбите, а тя изтива до следващото развъртане на помпата. Има какво да се оптимизира. Още не съм довършил и изолацията на тръбите, но все пак един от предните дни, в които имаше повече слънце стигнах до 44 градуса на 120л бойлер, което за мен си е някакъв успех.
astor - специалист
Ето и две снимки от гаража, където сложих бойлера, помпената група и разширителн съд.
Ще добадя и грубо какво струват нещата до тук за инфо, ако някой реши да си прави.
Бойлер 120л, разширителн съд 12л и панел 2.15 кв/м за около 900лв.
Помпена група около 300лв.
Тръби, фитинги и изолация около 300-400лв.
Управление около 100лв
т.е. всичко около 1600-1700лв.
Това е без труд, стойка за панелеа, транспортни разходи и пълнене с гликол. Нямам идея дали някога ще му изкарам парите, но поне не ми е скучно ;)
Image0144.jpg Тръбата за източване. На два от изходите сложих капи. Нямам идея дали се прави така, но ми се стори лесен начин да запуша въпросните отвори. Имах само проблем с това, че при нагряването с горелката уплътнението започва да пуши. Има ли чалъм това да не се случва и как се прави?
Image0146.jpg Това е обезвъздушителя, за които ме обрулиха 37 лв. :( Бил за слънчева инсталация.
Image0143.jpg За да се захвана за покрива сгънах една шин и направих конструкция върху която да си тествам, че нали нямам опит с тези неща и реших първо да пробвам какво ще стане, а после да му правя рамка от винкел.
Image0133.jpg бойлер, помпена група, разширителн съд, филтър
Последна промяна от astor на нед апр 10, 2011 9:08 am, променено общо 2 пъти.
LazarGanev - "Велик майстор"
За кусури ли се ослушваш :-D ? Да почвам:
- липсват 2 обезвъздушителя - на серпентината на бойлера и на помпената група. За да спестиш единия, помпената група трябва да е под нивото на серпентината
- липсва изолация, а там където има е много тънка (6мм), аз слагам 19 или поне 13мм. В комбинация със широката тръба предполага големи топлозагуби
- такъв монтаж на филтъра е с много компромиси и се ползва само когато няма друга възможност. Разни боклуци никога не можеш да ги изкараш и си остават в системата
- работата с мек припой в слънчевите инсталации също е компромис, макар и по-малък :)
- преди филтъра и сле помпената група трябва да има кранове, за да можеш да обслужваш филтъра и помпата
Иначе не е зле за "направи сам", стига да можеш да обезвъздушиш. На панела поне има ли обезвъздушител? Любимото ми изпълнение е без обезвъздушител изобщо, ама иска по-скъпа двущрангова помпена група с въздухоотделител.
Последна промяна от LazarGanev на нед апр 10, 2011 9:45 am, променено общо 1 път.
astor - специалист
Много благодаря за градивната критика. Къде е правилното място за филтъра? Ами аз нямам идея как трябва да са нещата и това сковах, но мога да го преправя. В момента има само един обезвъдушител на панела. Изолацията я купих по-тънка, четръбите за слънцето се прескачаха с тези за парното в стаята през която минават. Сега обаче преправих всичко и не е така, така че мога да я подменя. Проблема ми беше, че много се вдига нивото. Аз предполагам, че и спирателните кранове не съм им уцелил местата и ще се радвам на още критика. Най-много да се наложи да преправя всичко, но то това му е хубавото на направи си сам, че в мен е и ножа и хляба :) Аз даже като видях, че серпентината на бойлера излиза на 3/4 и панела на Фи22 много се замислих дали не е добре и тръбния път да е Фи22, но явно това не е толкова добра идея. Тези преминавания от 3/4 на Фи 18 малко ме дразнят. Ами аз ползвам мек припой, тъй като нямам идея дали мога да стопя от твърдия по някакъв не много скъп начин от към инструменти.
Аха, качил си и снимки от покрива :) . Филтъра е добре да е хоризонтален - може да е директно след изхода на серпентината, преди да започне тръбата. Преди филтъра и сле помпената група трябва да има кранове, за да можеш да обслужваш филтъра и помпата.
astor - специалист
Ммм супер, разбрах за филтъра. Звучи логично. Аз така го бях сложил, но ми се стори много тясно за обслужване и затова го преместих. То като цяло около тези греди трудно се работи с горлеката и няма много място. Благодаря още веднъж за коментарите. Имам да черпя :drinkers: .
Разширителния съд. Планката е от парче шина сгъната на 90 градуса, на която пробих отвор 3/4 цола. Вижда се и срамния теч от спойката. Наложи се да дозатегна резбовото съединение и мисля, че тогава предобрих спойката. Сега си мисля да заменя това парче мед с гофрирана стоманизирана тръба и 3/4 към 3/4 женско и да не се занимавам повече. Нямам идея от къде да я купя в София. Струва ми се по-лесно, че там се запоява трудно и е опсано за дървената конструкция.
Image0149.jpg помената група с корубата си :)
От тук пълня с маркуча. Предполагам, че на помпената група си има място за тази работа, но не ми се стори удобно и затова си сложих едно допълнително. Мисля че има възможност и за автоматична пълначка, но до там още не съм стигнал.
Сложи го след крана, на мястото на тройника за пълнене. Системата се пълни от помпената група - там има щуцер за пълнене и празнене. Като я свалиш ниско, всичко ще си дойде на мястото.
astor - специалист
Да, така ще направя, а торйника мога да го ползвам да го сложа на входа на серпентината вериткално и да го удължа във височина над помпената група и там да сложа още един обезвъздушител.
Тема "слънчева инсталация за топла вода" | Включи се в дискусията:
