Здравейте форумци.Имам проблеми с ТR300,за конвектор "Клима".Моля да ми препоръчате подобен,но по качетвен терморегулатор и с по лесно меню за управление.
- 1
- 2
12 мнения в "ТЕРМОРЕГУЛАТОР"
filmatoplo
Какво прави или не прави регулатора , колко по лесно
За жените е малко трудно с тоя тр300,особено след токов удар.А и питам за друга алернатива на TR300.Ako знаеш други подобни терморегулатори сподели ако може.
Ебаси случая - токов удар и терморегулатор.
Значи контрол по стайна температура и управление на един конвектор само по себе си е налудничаво.
Мен ако питаш си вземи който и да е механичен термостат за 20-30 лв. слагаш ако има възможност му изнасяш датчкиа под филтъра на конвектора. Те ти хем по стайна температура хем да не е сложен токово опасен термостат.
vanko68
malkiam написа:Ще се обосновеш ли защо е така?![]()
Към питащия plamen_bs - има добри термостати с батерийки в тях,не са захранени мрежово. Отначало бях скептик откъм трайността на батериите,но изкарват по 8-10 месец до смяна. Има и семичен таймер в него и струва под 35 лв
http://www.auraton.com.pl/index.php/en/produkt/192/
filmatoplo
Точно тая джаджа търсех преди месец , да може безжично да ми предава сигнал към помпа или ел магнит -клапан
от стая към котелното .
ralev
Аз бях купувал от Интиел същия терморегулатор http://www.intiel.com/euro-thermostat_bg.htm
filmatoplo
vanko68
Обосновавам се....
Защото механичните или дигиталните термостати имат за цел да изключат вентилатора на конвектора при достигане на температура.
Имат прост превключвател на степени, change - over, помпа и трипътен вентил. При отчитане на NTC - от че има достигнати 21 градуса изключва вентилатора и затваря вентила.
Чака по хистерезис температурата да има разлика от няколко градуса и пак пуска. Кажи ми къде има контрол по температура на помещението тук. Още повече, че масово термостатите са вградени и считат истина околната температура в радиус от 2м около самия конвектор. А на другия край на стаята не е от значение.
NTC имат голям коефициент на около +/- точност.
Аналогично на духалката. Духа духа пък като се нагрее пластмасата спира.
Контрол по температура на помещение е тогава, когато конвектора сам подбере на коя степен да работи вентилатора, кога да го изключи напълно и ако са два или повече, да работи само този който е необходим в момента. Имаш поддържане на постоянна температура в целия обем. А не като му го духнат датчика 22 градуса да цъкне релето и да чакат да се промени полъха с +/- 2,5 градуса полъха, че да пусне конвектора.
filmatoplo... и мен живо ме интересува работещо решение на безжична комутация, тъй като се занимавам с изграждане на автоматизирани системи за контрол на домът. Единственото, което ми вдъхва доверие са модули с WiFi връзка, но е прекалено скъпо. Другите алтернативи по x10 канал и радио връзка нещо не ме впечатляват. Имам някакви разработки за единен контрол на цяла инсталация, но ако си виждал и чувал за нещо безжично свиркай, ще черпя.
Обосновавам се....
- 1
- 2
Тема "ТЕРМОРЕГУЛАТОР" | Включи се в дискусията:
