Правя ремонт и съм демонтирал старите кютуци, които са запушени, затлачени прочее и вероятно не вършат добре работата си.
Мисля да сложа алуминиеви радиатори, но се натъкнах на няколко проблема. Систематизирано са това:
1. Тъй като оправихме нивата в целия апартамент и сменихме замазките сега в хола малко се вдигнаха нещата и долната тръба остава в замазката и настилката. Ясно е че трябва да се преправи, но се питам дали може да се пусне по пода и от пода да излезе коляно нагоре с кранче, вместо да се вдига изцяло нагоре и да се прави ново хващане от вертикалата?
2. Радиаторът в дневната е много нисък и с вдигнатото ниво съвсем вече се вдига нагоре. Как се монтират при тези условия радиаторите? Вмомента има място за радиатор не повече от 35 см и това е измерено от настилка до перваз на прозореца.
3. Без да се счита за реклама, всички ли алуминиеви радиатори ми вършат работа или да се оглеждам за определени марки?
4. Има ли начин "да се връзват радиаторите на кръст", без това да води до спорове с топлинния счетоводител? Тъй като ми обясниха, че при обикновенното свързване се получавал "байпас" и не стигала топла вода до края на радиатора.
5. Какво трябва да гледам при избор на радиатор? В случая гледам сайта на р*векс и гледам характеристиките на глидер:
т.е. ако помещението е 22кв (площ) х 2.5м (височина) = 55 куб.м. (обем за отопление)
според калкулатор ми дава че ми трябва 2.04KW мощност
Ако това е радиатора:
Модел: DOPPEL H200
височина: 290мм
ширина: 80мм
дълбочина: 180мм
Тегло без вода кг/гл: 1.42
Междуосово растояние: 200
∆Т 50°С W : 103
∆Т 60°С W: 131
Означава ли че ми трябват 20 глидера при ∆Т 50°С W или 16 глидера при ∆Т 60°С W: 131
Кое от двете мерки се взима за класически вариант (топлофикация - София)? Притеснява ме и това че големият брой глидери може да са проблем защото може да стигнат до вратата на терасата
6. Как е най-правилно да се оразмерят радиаторите, така че да не е студено зимата? При положение че системата е обезвъздушена и работи според изискванията.
Най-проблемно ми е помещението в дневната, тъй като височината е малка, а и на всичко отгоре разширихме вратата към терасата с около 15 см
Въпросите ми са лаишки, тъй като нищо не разбирам от тази тематика, а и сигурен съм от много други
Модел: DOPPEL H200
височина: 290мм
ширина: 80мм
дълбочина: 180мм
∆Т 50°С W : 103
∆Т 60°С W: 131
