Някой може ли да ми каже последователността на обезвъздушаване на 5 нови радиатора. Казаха ми един начин във фирмата която ги монтира, но беше лятото и сега не мога да ги хвана да дойдат. Иначе навън от абонатната се обезвъздушавали автоматично казаха. А вътре, обезвъздушавам и след 2 дни половината радиатор не работи като хората.
- 1
- 2
18 мнения в "Обезвъздушаване на парно"
filmatoplo
Аз правя така -при спрени кранове -отвивам първо горния кран на радиатора докато в радиатора влезе вода , затварям горния кран и отварям долния кран да пълни целия радиатор отдолу -нагоре , междувременно отварям и обезвъздушителя на радиатора и чакам да излезне целия въздух .След напълване на радиатора отварям и горния кран и повторно проверявам за въздух в него , накрая затварям обезвъздушителя -ръчен или автоматичен .
Мерси, но точно така го правя и аз и пак става това, не знам къде е причината.
Ама един по един се пускат ли?
filmatoplo
1 по 1 разбира се
Как така на спряна инсталация? Казаха ми да са спрени само радиаторите и един по един да ги карам като затварям крана на входящата вода и тогава да ги обезвъздушавам един по един
- 1
- 2
Тема "Обезвъздушаване на парно" | Включи се в дискусията:
