Здравейте майстори.Прочетох наскоро за йонните котли.Рекламите са многообещаващи.Само дето никъде не прочетох каква мощност са ,каква консумация на ток правят при 100 квадратни метра отопляема площ.Ако някой има мнение по въпроса моля да ме посъветва.
															Тези котли са чудо, но не техническо, а маркетингово. Консумацията на ток за 100 м2 зависи от много фактори, но при равни условия е точно същата каквато би била при ел. котел с обикновен канталов нагревател. Няма да ти разписвам формулки защото ако вече си облъчен успешно от шаманите на тази магия, нищо няма да те разубеди.От опит знам, цялата библиотека на БАН е нищо пред мерака евтино да "печелиш" енергия. Продавачите на "чудото" печелят точно от тоя мерак.
 Ако си разумен човек, сам ще приемеш, че енергията си е енергия и няма значение как ще я преобразуваш от електрическа в топлинна - с йони в електролит или в съпротивителен канталов реотан...
На феновете на чудото предлагам следната схема: Това чудо щом топли повече отколкото черпи от контакта, да го ползват за затопляне на пара и с тая пара да въртят турбина и да правят ток и тоя ток да го продават на НЕК...
 ел проточен бойлер направо
