Колеги, моля дайте своето вещо мнение дали има лесен начин обикновена камина с водна риза да се направи да работи с пелети!?
22 мнения в "От камина с водна риза до котле с пелети?"
Възможен е вариант да я преработиш в пелетна камина. Ще ти струва около 600 лв. Нужно е от ризата до пода да имаш около 18 см. за да поставиш пелетна горелка. Отзад монтираш 30 л. бункер за пелети.
Преди две години я копирах от пелетна камина на "Зоти". Ще се постарая да намеря скиците на горелката. Устройството е сравнително просто - използва се двигател за чистачки на "Фолксваген", който задвижва пружинен шнек. Въздух се подава с два вентилатора от компютър. Електронния блок за управление струва стотина лева. Плюс захранващ блок, за да свали напрежението от 220в на 12в. Цената приблизително си я сметнах, като включвам изработката на бункер за пелети и допълнителни страници, които да се поставят зад камината и да закрият бункера.
sian
Hot написа:Преди две години я копирах от пелетна камина на "Зоти". Ще се постарая да намеря скиците на горелката. Устройството е сравнително просто - използва се двигател за чистачки на "Фолксваген", който задвижва пружинен шнек. Въздух се подава с два вентилатора от компютър. Електронния блок за управление струва стотина лева. Плюс захранващ блок, за да свали напрежението от 220в на 12в. Цената приблизително си я сметнах, като включвам изработката на бункер за пелети и допълнителни страници, които да се поставят зад камината и да закрият бункера.Колега ако може кажи камината ти с водна риза ли е, какъв обем отопляваш, с какъв разход на пелети.
soteto
Hot написа:Преди две години я копирах от пелетна камина на "Зоти". Ще се постарая да намеря скиците на горелката. Устройството е сравнително просто - използва се двигател за чистачки на "Фолксваген", който задвижва пружинен шнек. Въздух се подава с два вентилатора от компютър. Електронния блок за управление струва стотина лева. Плюс захранващ блок, за да свали напрежението от 220в на 12в. Цената приблизително си я сметнах, като включвам изработката на бункер за пелети и допълнителни страници, които да се поставят зад камината и да закрият бункера.Hot,щом си я копирал от "ЗОТИ",значи някой има такава камина.Ако може мнение ,впечатление ,ако някой я ползва,щото за сега няма нищо в нета.Дай тази скица да я видим,реализирал ли си тази горелка,какви допълнителни работи трябва ,къде се монтира и т.н..
Искам да сложа палетна горелка на зиданата каминас водна риза в хола може ли да помогнете
Със какво да ти помогнем .
Тема "От камина с водна риза до котле с пелети?" | Включи се в дискусията:
