ОТ 6 години имам парно но тази година се появиха доста течове.Тръбите са ми с алуминиева влошка и тече през фитингите.Когато разглобих една връзка забелязах че О пръстените на фитингите са смачкани и са на едно ниво с мес. част.И сега въпроса е какво да правя - не ми се купуват нови фитинги и тръби след като няма гаранция че след 5-6 години няма да стане същото.За това реших да взема медни скъпо но поне за винаги .Но има един проблем в инсталацията тръбите са ф20 и една линия захранваше 2 радиатора .Необходимо ли е и медните да са с такъв размер или може и по малък примерно ф18.
ridik
11 мнения в "проблем с тръбите на парнота"
Старата ти тръба е ф20х2, което осигурява светло сечение ф16. Ако вземеш медна тръба ф18х0,7 ще имаш светло сечение ф16,4мм, т.е. повече от преди
naskov
ridik написа:ОТ 6 години имам парно но тази година се появиха доста течове.Тръбите са ми с алуминиева влошка и тече през фитингите.Когато разглобих една връзка забелязах че О пръстените на фитингите са смачкани и са на едно ниво с мес. част.И сега въпроса е какво да правя - не ми се купуват нови фитинги и тръби след като няма гаранция че след 5-6 години няма да стане същото.За това реших да взема медни скъпо но поне за винаги .Но има един проблем в инсталацията тръбите са ф20 и една линия захранваше 2 радиатора .Необходимо ли е и медните да са с такъв размер или може и по малък примерно ф18.Смачкването на О пръстените е характерно само за китайските и други немаркови фитинги. При останалите такъв проблем не съществува
Тема "проблем с тръбите на парнота" | Включи се в дискусията:
