Трябва да изведа лира за отопление в помещение което промених в баня. Имам в близост неизползвани PEX-AL-PEX 20 мм тръби които са от безумно подово отопление заровено на 5 см в замазката. Мога да се свържа също паралелно към тръби които отиват към радиатор. При тези варианти ми трябва връзка която ще остане в замазката. Иначе трябва да разбия и подменя 20 кв. м. теракота за да стигна до колекторите. Мога да се свържа и към тръбите на долния етаж. Така няма да има връзки в замазката, но не знам дали е правилно да се свързват две нива. Какви връзки са подходящи. Пресс фитинги? Говорих с двама майстори по парни инсталации които ми обясниха как нямало да стане, щяло да текне и т.н. Аз си мисля че ги мързи понеже искам да си изкопаят трасето за тръбите като внимават да не ударят някоя тръба и ако я ударят да я оправят.
- 1
- 2
turbocharged
11 мнения в "Съединяване на PEX-AL-PEX тръби в подова замазка"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ами правилно са ти казали, защото всеки може да ти вземе парите, но никой не може да ти даде гаранция, че няма да текне. Освен всичко друго тези тръби вероятно са стари, ползвани, втвърдени вероятността от провал е още по-голяма. Захрани си лирата от долния етаж щом може или пък външно от някой близък радиатор на етажа
turbocharged
Ясно ми е че има голям риск от теч при снадки в замазката, но нямам много варианти. Ако захраня лирата на втория етаж паралелно от лира под нея на първия етаж ще се получи ли добре? Няма ли да наруша циркулацията?
turbocharged
Благодаря за съветите. Ще свържа лирата в банята на втория етаж паралелно на лирата на първия етаж.
filmatoplo
Отбягвайте връзки на такива тръби в пода , ако ще и маркови -рано или късно ще има проблем
turbocharged
Проблема е решен. Дойде един майстор и се сети това което и на мен ми беше хрумнало на същата сутрин. Изтегли старата тръба от гофрата и вкара нова на нейното място. В моя случай се получи лесно защото старата тръба беше 20 мм новата 16 мм и беше 2 м прав участък.
- 1
- 2
Тема "Съединяване на PEX-AL-PEX тръби в подова замазка" | Включи се в дискусията:
