limp3r
13 мнения в "Върос за термо клапан Honeywell TS131"
Аз не го свързвам така , Аз слагам термоклапана на входа на погасителната серпентина , и водопровода се свързва с клапана , другия край на серпентината отвеждам към канализация -така серпентината седи празна без налягане докато не се наложи да погася .Ако някога котела прегрее и серпентината се напълни с вода , в последствие водата в нея дори да загрява и разширява ще си тече спокойно в канала.При теб сега се получава една затапена серпентина в която се създава свръхналягане
.Не виждам защо нов клапан ще тече иначе
.Ако искаш го преработи както ти казах -клапана се слага с посока вече към серпентината ,пак му подаваш вода от вопровода -още по добре че има и редуцир , а другия край на серпентината се свързва към канал -сифон .
успех.Ако трябва го свали клапана от серпентината , подай му вода с меката връзка -да видиш дали ще тече вън от серпентината .
Това, червеното е капачка, която в завито положение натиска стержена и клапана е постоянно отворен. Ако развиеш капачката клапанът ще е постоянно затворен. А пък ако на мястото на капачката навиеш гайката на изнесената термосонда, която пъхаш някъде в най-горещата част на котела (в капсула или външно), тогава вече термовентила ще работи както трябва. И го вържи както ти казва Филма
limp3r
filmatoplo написа:Аз не го свързвам така , Аз слагам термоклапана на входа на погасителната серпентина , и водопровода се свързва с клапана , другия край на серпентината отвеждам към канализация -така серпентината седи празна без налягане докато не се наложи да погася .Ако някога котела прегрее и серпентината се напълни с вода , в последствие водата в нея дори да загрява и разширява ще си тече спокойно в канала.При теб сега се получава една затапена серпентина в която се създава свръхналягане.Не виждам защо нов клапан ще тече иначе
Ще го вържа както казваш, определено не се замислих за налягането вътре в серпентината. Първоначално го бях вързал по начина описан от теб, но после няъде прочетох нещо и го обърнах...както и да е. Мерси
Това, червеното е капачка, която в завито положение натиска стержена и клапана е постоянно отворен. Ако развиеш капачката клапанът ще е постоянно затворен. А пък ако на мястото на капачката навиеш гайката на изнесената термосонда, която пъхаш някъде в най-горещата част на котела (в капсула или външно), тогава вече термовентила ще работи както трябва. И го вържи както ти казва ФилмаИма капсула навита отгоре на котела и вътре съм вкарал термосондата която излиза от червената капачка. Ако я развия няма ли да повлияе на отварянето на клапана като стигне 95 градуса (дано не се стига до там)? Не съм сигурен, но май и като я махна изцяло пак течеше...утре ще пробвам и ще пиша за резултата.
Благодаря ви за отговорите
ПП Забравих да уточня, че котела не е пален още.
Щом не е бил пален , нещо е заседнало на гумичката -мембранката , виж го почисти ако може , ако трябва го зазглоби внимателно , пък ако е в гаранция просто го подмени -знам ли
Виждал съм да текът , но го определям първо на това че през него е минала вода над 100 градуса , второ на боклуци ръжда да е заседнала , и с няколко пъти принодително като му пусна вода се промива и спира .Обаче аз ползвам клапани с бутон за промиване , има и такива без бутон -този на снимката -май няма такъв бутон
Тема "Върос за термо клапан Honeywell TS131" | Включи се в дискусията:
