Имам проблем с пускането на горелка Фероли, монтирана към котел Бош.
При първоначално включване на захранването вентилатора на горелката се включва на максимални обороти и след време издава съобщение за грешка- липса на връзка с датчика за налягане. След известно време вентилаторът спира да върти и грешката изчезва. При опит за запалване, вентилаторът започва да върти с колебаещи се обороти- така неопределено време. Ако по някакъв начин го "излъжа" да стабилизира оборотите си- горелката се разпалва и после няма проблем.
Моля за съвет.
Моля за съвет.
