mar80 - специалист
Здравейте, инсталирах сръбска печка с включени за момента консуматори както следва 2 броя радиатори Н500 на 1600, 1 брой Н500 на 1200 (панелни 22К), лира 900-600 мм. и бойлер 100 литра. Проблема е следния водата много трудно достига 45 С. Скарата на печката в момента е в горно положение което ще рече 16 кв. На какво може да се дължи проблема?
naskov - майстор
Горното положение на скарата е много под 16кВт, около 5 е. Чети внимателно паспорта
mar80 - специалист
Не е в мен паспорта, но казваш 5 кв., а аз си мислех че е 16 кв. При долна скара 20. То добре че вдига и 45 градуса.
naskov - майстор
При долна скара, ако си на донбас и пушека минава под фурната си на 15кВт :wink:
mar80 - специалист
Свалих скарата в долно положение, едвам докара до 60 градуса. Мисля че едно Прити 12 кв. щеше да върши по-добра работа.Пушека да минава под фурната, от ръчката в горния край от страната на димоотвода ли се прави?
mar80 - специалист
Защо с домбас 16, тя и Прити 12 кв. с домбас ще стане 16 кв. И къде е кяра да слагаш сръбска печка? Тя на дърва дали отдава и 12 кв, много ме съмнява.
naskov - майстор
Tези въпроси е трябвало да ги зададеш на продавача преди да броиш 1500лв
mar80 - специалист
Какво да питам продавача имам консуматори 14 кв. , за Прити идват много, за това се спрях на сръбска 16 кв. Кой продавач ще каже ако мяташ домбас тогава ще отдава 16 кв. Истината според мен е , че печката не отговаря на киловатите за който я дават.
naskov - майстор
Oтговаря си. До сега съм нямал подобни проблеми. Монтирал съм над 20броя АТ20
Bobivan - специалист
Ако някой си мисли че може да изкара мощност от мокри вестници и слама -то си е негов проблем!Печките са добри,мултифункционални и красиви,за разлика от ГРОЗОТИИТЕ ПРИТИ!!
Единственото което трябва да се има предвид че водната им риза е малка по литраж-бързо завират ако е подпукана на скорост и контантният терностат не е стока!!
П.п -на есенният панаир в Пловдив бяха изкарали същаща АТ20 ,но на пелети!!
Тема "Проблем със сръбска печка" | Включи се в дискусията:
