Здравейте, отварям нова тема за моя случай, тъй като вече ми е неудобно да експлоатирам чужда тема.
Та, казусът е следния: Двуетажна къща, като в момента само първия етаж е обитаем и съответно е цел на отопление за следващите 3-4г. Пълната площ на етажа е около 100кв.м., броейки обаче само помещенията където ще има радиатори: 83кв.м. Топлоизолация - 8см ЕПС. Доста загуби обаче има през тавана. Вторият етаж си е на груб строеж, само тухла и колони, няма дограма, т.е. да не го броим дори за покрив. Предвиждам изолация на таваните с окачени тавани с вата.
Имам положени тръби за 6 радиатора, монтиран колектор. За котела е предвидено котелно помещение 3.6кв.м. Коминът го приключвам тази седмица (виж тема).
Желанието ми, а и според бюджета, е да се насоча към отопление с твърдо гориво, предимно въглища с опция след 3-4г да се мисли и за втория етаж и за редуциране/премахване на хамалогията, т.е. преминаване на пелети.
В предната тема стигнахме до следните изводи и добавям някои мои идеи:
1. Стоманен котел Bosch Solid 2000 B - K 24 или K 25.
2. Нужда от буфер. Ако под буфер се разбира бойлер за гореща вода, какво ще кажете за бойлер с две серпентини (за евентуална инсталация на слънчев колектор лятото), като тука отново ми щракна една идея: да се вържат и двете серпентини към котела, като втората играе ролята на защита, т.е. ще се включи само ако температурата достигне определена критична стойност.
Така, дано съм успял да ви опиша с какво разполагам и каква е мисията. Освен съвети, приемам и оферти за котела, помпите, разш. съд., датчици, клапани, глидери, термоглави и т.н. и съответният монтаж на цялата система.
