на практика - може и да не стане... ако имаш например един радиатор с обратен наклон... в него може да остане въздух
		allberti
				4 мнения в "Самообезвъздушава ли се отворена с-ма?"
		allberti
Ами направи ми впечатление / понеже ми добавиха радиатори на тавана и неизбежно влезе въздух в с-мата / после за няколко дена " хъркането " по тръбите намаля и изчезна, без да ходя по радиаторите да обезвъздушавам. Като единствено докато презареждах котлето с гориво съм спирал помпата и отварях крана под нея да оставя гравитацията да си свърши работата
 но все пак исках и тук да попитам да не си въобразявам, че е така. Мерси!
		PCL82
Ако идеята е да добавиш автоматични обезвъздушители- зависи от височината на водния стълб над тях. Трябва да има налягане което да ги затвори, за да не капят.
Ако пък идеята е както при щтранговите схеми въздухът да бяга по тръбите нагоре и да излиза през РС, то имат заначение топологията и наклоните в посока РС.
Но щом смуче въздух или помпата не е на правилното място или има съединения, които смучат въздух около нея.
Тема "Самообезвъздушава ли се отворена с-ма?" | Включи се в дискусията:
