Здравейте
Малко странно заглавие, но това са нещата за които искам да питам. Северната стая има една стена външна 3 метра и нещо и там е прозореца и вратата за терасата - алум. дограма. Точно там има легло - от ъгъла минава под прозореца по тази стена. Стаята е малка и има секция, друго легло, бюро ... Всички стени са заети на макс и не може да се мести нищо. Кооперация на 3 години. В ъгъла където е леглото, стената се пада външна и калкан с другата сграда. Там избива мухъл зимата като се охладят стените повече, както и около лайсната на ламинирания паркет + стената над дограмата. Също и паркета под половината легло кондензира капки вода и става гьол общо взето. Има перде тънко и зад него дебело по цялата тази стена. Отоплението е на печка конвекторна, която е нагласена за около 18-19 градуса, не е много. Доста подробности
Чудех се тези нагревателни ленти стават ли примерно за да се сложат по самия паркет до лайсните на паркета и да излъчват някаква топлина нагоре по тази външна стена? Нещо като контур на подово отопление да стане, може и малко под леглото да завие лентата. Нещо икономично и да се пуска нощем примерно? Или тези ленти дето гледам не стават за тази цел? Сетих се за тях понеже тези отопляеми завивки и други все нещо такова ползват. Иначе изчетох доста теми през годините за мухъл и влага, но не мога да приложа всичко. Проветряваме колкото може, но така стените изстиват пак и още повече трябва да е топли
Хубавото е, че като се напръска мухъла не идва пак веднага и може зимата да мине с 1-2 пръскания, пък и е сравнително малко. В началото като се нанесохме беше повече. Кондензира където е най-студено все.
