Методи - специалист
Общата изчислената мощност за отопление и БГВ е 13.77 kw.
Отопление на въглища.
Отопление на пелети за сега не.
Двойно коминно тяло от тухли единички с височина 5.5 м., на къща. Предполагам не повече от 15х15 см. на единия димоход.
Моля за вашите съвети за един от двата котела, Дакон или Бош.
Благодаря ви предварително.
Методи - специалист
Като качество или друго имаш предвид?
kalin72 - майстор
Правят се в едни и същи заводи в Чехия. Просто Бош е Дакон под име чуждо :)
http://www.dakon.cz/cs/dor-1.html
и историята, на чешки :)
http://www.dakon.cz/cs/HISTORIE-FIRMY-DAKON.html
Методи - специалист
Калин, много ти благодаря за отговора.
Желая ти лек ден.
filmatoplo - майстор
Въпрос на цвят :wink: , може да има разлика , но трябва да ги видите един до друг. :)
Методи - специалист
Благодаря за мнението "филма".
Добре, че го има този форум. Явно всичко е въпрос на търговски трик с името на продуктите.
Лек ден.
Методи - специалист
Филма,
Може ли да ми разясниш защо на боша му дават 6-16 kw.
Зададох въпрос на един продавач, имена не споменавам, защо му дават такъв толеранс и значи ли, че котела може да работи на едната и другата мощност при едно и също количество гориво (максимума), той ми отговори, че няма как да се регулира мощността между споменатите киловати. Изискването на производителя било такова, та затова пишели по етикетите и двете мощности.
LazarGanev - "Велик майстор"
Всички котли могат да работят в някакъв диапазон и в паспорта им дават минимална и максимална мощност
Тема "Dakon или Bosh Solid" | Включи се в дискусията:
