Каква мощност е необходима за отопление на етаж от къща с разгъната площ около 120 кв.м.
joro12
- напреднал
7 мнения в "каква мощност е необходима?"
jorkataG
120 кв. м. е обща площ и на така написано инфо за площа ти казвам 21600 Вт.
Първо да уточним някои неща: 1. Това ли ще е отопляемата площ, по правилно би било да кажеш или квадратурата или кубатурата на всяко помещкение което ще отопляваш /смяташ да слагаш радиатор/ 2= Дали ще има бойлер или не. 3. Котел или камина ще искаш и така
Но отговора на въпроса ти е най-отгоре 21600 W
idunno
Опитай с гугл, като напишеш- heating load calculation.
Ако не ти се занимава можеш да пробваш с 100 W/m2 като го умножиш по квадратурата на помещението, респективно 130 W/m2 за северно изложените помещения.Като сложиш изолация, нещата се променят и горнитецифри стават по-малки.Но за райони със зимна изчислителна темперетура - -16 градуса и вътрешна 22 градуса и липсваща изолация (поне уплътни прозорците
) можеш с горните две цифрички да си сметнеш топлинния товар.
Можеш също така да използваш и вълшебното число 40 W/m3, което се използва във всеки магазин за парно.То се получава от - 22-(-16), като липсващите 2 или повече вата се допълват от един коефициент алфа, който има доста широки граници от 0.6 до 1.7 и в зависимост от познанието или незнанието всеки си го използва както намери за добре
Други гениални формули за изчисление на топлинния товар са както следва:
1 глидер на квадратен метър ( не е ясно какъв е глидера
1/2 глидер на квадратен метър (явно има изолация- не е ясно каква).
И накрая има методика за изчисляване на топлинни товари, ама това е друга тема.
jorkataG
Не знам колегата преди мен от де е взел стойностите с които се изчислява на кв м и куб м но до колкото имам спомен от сайтовете които съм ровил за подобни изчисления стойностите са доста по големи. За да получиш приблизително /казвам приблизително защото точна стойност при стара къща е относително понятие/ пробвай квадратурата се умножава по 180 - пример 16 кв. м. стая х 180 = 2880 Вт и същата квадратура с височина 2,40м = 38,4 куб м умножена по 70 е равно на 2688 Вт а разликата е от начина на изчисление на тези коефиценти
Тема "каква мощност е необходима?" | Включи се в дискусията:
