Хора дайте съвет. Вчера ми се запали кюнеца. Тази година реших да сложа от гофрираните иноксови кюнци, защото извода ми е Ф80 на камината и на комина имам преходник. Но снощи ми се запали един участък от един метър от кюнеца и посиня инокса. Предполагам че е образувало налепи по него от некачествено горене. Някой може ли да помогне как да си настроя въздуха за да се получи по качествено горене и да не се получава тоя налеп, че женами си искара акъла и сега не смее да запали камината
Пали се сместа, която се получава от конденз със сажди – мазно, черно, гадно и трудно запалимо нещо като катран, но като пламне гори до край и развива висока температура... За да нямащ такива неща в Инокса си (той в случая се води Фукс – връзката между котела и комина), трябва да го топлоизолираш. Става с вата каширан с AL-фолио. Виж дали не се получава „U” в което да се събира конденз. Ако има такова или го изправи или помисли как да го вадиш – става и с малък отвор от който да капе.
Иначе комините също се палят! Виждал съм комин горящ като реактивен двигател – пламък над 8-10 метра над него. Явно има какво да се настройва по твоята горелка! Имаш непълно горене или излишък на свеж въздух за да пламне така...
