Jacket - специалист
Имам следното странно решение в жилище, което закупих наскоро:
Не разбрах каква е била идеята на предишния собственик радиаторите да не са под прозорците, а да са по стените... Единия (не е на тази снимка) успях да го преместя защото тръбите можеше да минат само през стената, но с този ще трябва да се примиря, защото трябва да се вдига целия паркет (според 3 независими майстора - не можело да се вдигне само в края), който пък е и току-що лакиран.
Понеже на това място искаме да сложим ТВ секция, искам да знам какво разстояние трябва да оставя над и до радиатора от шкафовете, които ще се монтират. Височината на глидерите мисля че е 580mm ако има значение.
По принцип обмислях вариант да го заменя с висок радиатор с 3 глидера, но дори при 2200 височина, пак не може да се докара мощността, а и съм чувал, че са с по-ниско КПД (може и да не е вярно). Какво е вашето мнение и за тази схема, макар че вече общо взето е късно за нея...
AntonBM - специалист
Радиаторите топлят по 2 начина – конвективно и лъчисто. Не е грешно да се монтират в страни от прозорците. Важното е да са по-близо до местата, от които идва студа, за да го „посрещат”. Ако мислиш да слагаш секция над радиатора, няма проблем, стига да не го закриеш с нещо отпред. Така ще загубиш лъчистото отопление. 10-15 см над радиатора може да се слагат плотове. От страни, може да се сложат и по-плътно, но все пак трябва да имаш достъп с къса отверка до обезвъздушителя му.
Радиаторите h500 (мери се междуосовото разстояние между тръбите) имат мощност около 150 W/глидер, а h2000 са към 400 W. С 3 глидера мощността е наистина по-малка, но с 4 е по-голяма. Добре си работят високите радиатори.
Jacket - специалист
Мерси за инфото, доста повече от 15см ще има между радиатора и шкафчето над него, така че явно няма проблеми.
Тема "Разстояние над и до радиатор" | Включи се в дискусията:
