krasimirradev - напреднал
Здравейте,някой може ли да качи схема за свързване на буфер който ще подпомага отоплението когато котела изгасне.Моля за проста схема с цел направи си сам а не линкове от които човек без нужното образувание не може да разбере нищо.Предварително благодаря.
kalin72 - майстор
Прочети моята тема, има и схеми, и указания кое как да стане.
http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=10&t=39509
kalin72 написа:
чел съм темата но тези схеми на Атмос ми са виждат сложни ако може нещо та дори и на ръка начертано кое какво е и т.н.
kalin72 - майстор
И аз мислех, че са сложни, но след препрочитане на обясненията на Филма, Лазар, Христо,Наско и другите от форума, разбрах, че изобщо не е трудно да се изпълнят....
Виж моите снимки, на тази например, входа за зареждане на буфера е медната тръба в ляво, не е вързана, щото нямам буфер, а изхода на хладката вода от буфера е ППР тръбата зад котела, под трипътния.
filmatoplo - майстор
Тук има лека грешка , не е фатална -тетката от ППР която е оставена за буфера трябва да е под другата ППР тетка в която се включва връщащата от радиаторите .
kalin72 - майстор
filmatoplo написа:
Точно, не е фатална, така сметнах и аз. Все пак и двата потока се смесват веднага...
Смесването е едно на ръка -важното е смесителния вентил да може да си дръпне студена вода от радиаторите , а междувременно буфера да се зарежда -без да се бъркат двата потока .Нищо че ги дели 20 санта тръбичка -двата потока трябва да са разделени.Не фатално казвам защото един друг колега от форума е направил така , и работи му инсталацията (не знам как де) но щом работи. :wink: Скоро така ми прилягаше в едно котелно да ги направя така за по лесно , но трудно не трудно го направих както трябва че беше мед фи-42 , и сгрешиш ли нещо отиде :wink: .
kyxap - специалист
Е тука е нарисувано простичко, мисля че ще ти се изясни колега:
http://www.youtube.com/watch?v=KhwV3rQj ... e=youtu.be
Да разбирам ли че при първоначално пускане при студен буфер,първо буфера трябва да загрее че да стигне топлото до радиаторите или аз греша нещо и може ли да се изпълни без Ладомат или не.
Каквото виждаш на клипчето това трябва да се направи :wink: .Айде Ладомата ние го заместваме с помпа и термовентил отделно :wink: .
Тема "Буфер" | Включи се в дискусията:
