Здравейте, искам да се допитам до вас за алтернативни варианти за отопление през зимата за стая в която ще има бебе. Стаята е изцяло изолирана и с дограма. Много се чудя с какво ще е най-добре хем да е топло, хем да не е чак толкоз скъпо.
5 мнения в "Отопление на стая с бебе"
torbalan
- Дървен философ
Дали ще е качествен електрически конвектор или духалка - харчи еднакво ток...
mimc88, бебетата обичат да им е хладно, да знаеш - не прекалявай с топлото... Чустват се идеално около 20 градуса...или много малко отгоре
Хем да е топло, хем да не е чак толкова скъпо, хем да може да се монтира сравнително бързо - климатик...
Друго не се сещам
Всъщност най-добре да почнем от това, да кажеш с какво отопляваш останалите стаи на жилището?
Друго не се сещам
a_stoev написа:Второ дете гледам на климатик. Живо е все още.И моето няма проблеми с климатика.
Проблема идва когато тръгне на детска ясла (градина) и няма абсолютно нищо общо с климатика или друг отоплителен уред.
Тема "Отопление на стая с бебе" | Включи се в дискусията:
