Имам газов кондензен котел Immergas Victrix tera 32 към него е вързано подово на около 170 квадрата. Имам и модулационното дистанционно carv2, както и платката за wifi управление dominus. Настроил съм flow температурата (тоест на греене) да е 35 градуса, като от carv2 гледам, че връщащата е около 27-29, а гледайки текущата flow температура през доминус апликацаия показва, че е около 37, тоест котелът грее малко НАД зададеният flow. Имам следните въпроси:
Какво означава modulation % , който изкарва dominus апликацията. По принцип го показва на 105%, от четенето на manual-а на доминус-а/carv2 стигам до извода, че това е силата на пламъка, как може да е 105% и да държи flow температура около 37 градуса, при максимална възможна на котела около 85.
Има една настройка в carv2/dominus, която е Build/system dimension и е описано, че по подразбиране е 10, което значи класическа с-ма с радиатори, а 20 е с-ма с голяма инертност - подова. Тъй като тази газова с-ма е "наследена" с апартамента, който купих ме интересува има ли смисъл да променям стойността на 15 например?
Имам и още няколко въпроса относно настройките в доминус апликацията, какво означава параметъра OTC curve (като това явно не са кривите в документацията, когато имаш външен сензор, тъй като параметъра има и десетичен знак?)
Здравейте. От скоро съм на газ и парно. Отоплявам етаж от къща с около 100 кв.частична изолация отвън и на целия таван отвътре. Всичко това с 105 глидера Хелиос Х 500, лира 680 w и котел Бош 2300 i W. Терморегулатора е някакъв английски на он оф режим Котела съм настроил на 45 гр, а вътре е на 23 стайна, като постоянно работи котлето. За вчера то 18.30 до днес 18.30 имам 6 кубика консумация, но това е при положение че навън не е студено. Всъщност ме интересува дали ако монтирам външен датчик ще има някаква полза и дали котлето с този датчик ще се справя още по добре :проба:
Тема "Питанка за газов котел" | Включи се в дискусията:
